AVX |贴片钽电容的频率特性分析
AVX |贴片钽电容的频率特性分析
一行抑郁诗
207
LV4 高级技术员
发表于 2022-11-28 10:58:22
在介绍
AVX
钽电容
的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定
电容
。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号,谐波与2.2Vd.c. 电容公差 这是实际值的允许偏差电容额定值。 AVX 钽电容的温度特征。 钽电容器的电容随温度变化而发生变化。这种变化本身就是一个小的程度上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。
损耗角正切(TAN)。 这是一个在电容器的能量损耗的测量。它表示,为棕褐色,是电容器的功率损耗其无功功率分为一组指定的正弦电压频率。也用的术语是功率因数,损耗因子和介电损耗。 COS(90 - )是真正的功率因数。 “使用测量进行测量谭桥梁,提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号。 耗散与温度的关系 耗散系数随温度变化的典型曲线表演。这些地块是钽和OxiCap 相同电容器。 耗散因数测量的切线损耗角(TAN),以百分比表示。测量DF 是开展测量桥梁供应一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号,免费谐波与偏见2.2Vdc. DF 值是温度和频率依赖性。注意:对于表面贴装产品所允许的最大DF 值表示的收视率表是很重要请注意,这些限额会见了由组件后基板上焊接。 耗散因数(找元器件现货上唯样商城)的频率依赖性 随着频率的增加损耗因数所示钽和OxiCap 庐电容器的典型曲线相同的AVX 钽电容的阻抗(Z)。 这是电流电压的比值,在指定的频率。三个因素促成了钽电容器的阻抗;半导体层的
电阻
电容价值和电极和引线电感。在高频率导致的电感成为一个限制因素。温度和频率的行为确定这三个因素的阻抗行为阻抗Z.阻抗是在25° C 和100kHz. AVX 钽电容的等效串联电阻ESR. 阻力损失发生在一切可行的形式电容器。这些都是由几种不同的机制,包括电阻元件和触点, 粘性势力内介质和生产旁路的缺陷电流路径。为了表达对他们的这些损失的影响视为电容的ESR. ESR 的频率依赖性和可利用的关系;ESR=谭δ2πfC 其中F 是赫兹的频率,C 是电容
法拉
。ESR 是在25 ° C 和100kHz 的测量。ESR 是阻抗的因素之一,在高频率(100kHz和以上)就变成了主导因素。从而ESR 和阻抗几乎成了相同,阻抗仅小幅走高。 AVX 钽电容的阻抗和ESR 的频率依赖性。 ESR 和阻抗都随频率的增加。在较低频率值作为额外的贡献分歧阻抗(由于电容器的电抗)变得更加重要。除了1MHz 的(和超越电容的谐振点)阻抗再次增加由于电感,电容的。 典型ESR 和阻抗值是类似的钽,铌氧化物材料,从而在相同的图表都有效钽电容和OxiCap电容器。 AVX 代理谈钽电容的阻抗与温度的关系和ESR.在100kHz,阻抗和ESR 的行为相同,随着温度的升高下降的典型曲线 钽电容的浪涌电压 AVX 钽电容能承受的电压和电流浪涌能力是有限的,这是基于所有电解电容的共同属性,一个值够高的电应力会穿过电介质,从而破坏了介质。例如一个6 伏的钽电容在额定电压运行时,有一个167 千伏/毫米电压的电场。因此一定要确保整个电容器终端的电压的决不会超过规定的浪涌电压评级。作为钽电容负极板层使用的半导体二氧化锰有自愈能力。 然而,这种低阻是有限的。在低阻抗电路的情况下,电容器可能被浪涌电流击穿。降压的电容,增加了元件的可靠性。额定电压使用上常见的电压轨迹,低阻抗钽电容在电路进行快速充电或放电时,保护电阻建议为1Ω/ V.如果达不到此要求应使用钽电容器降压系数高达70%.在这种情况下,可能需要更高的电压比作为一个单一的电容。 A 系列组合应被用来增加工作电压的等效电容器: 例如,两个22μF25V 系列部分相当于一个11μF50V 的一部分。 是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(
CEC
C 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。 不同温度下浪涌电压的值是不一样的,在85 度及以下温度时,分类电压VC 等于额定电压VR,浪涌电压VS 等于额度电压VR 的1.3 倍;在85 到125 度时,分类电压VC 等于额定电压VR 的0.66 倍,浪涌电压VS 等于分类电压VC 的1.3 倍。 钽电容的反向电压 AVX 钽电容的反向电压是有严格的限制的,具体如下: 在1.0V 25° C 条件下最大为10%的额定直流工作电压 在0.5V 85° C 条件下最大为3%的额定直流工作电压 在0.1V 125℃条件下最大为1%的额定直流工作电压 反向电压值均以钽电容在任何时间上的最高电压值为准。这些限制是假设钽电容器偏振光在其大多数的正确方向工作寿命。他们的目的是涵盖短期逆转如发生在开关瞬态极性期间的一个印象深刻的波形的一小部分。连续施加反向电压会导致两极分化,将导致漏电流增大。在在何种情况下连续反向应用电压可能会出现两个类似的电容应采用与负端接背回配置连接在一起。在大多数情况下这种组合将有一个标称电容的电容的一半无论是电容。在孤立的脉冲条件或在最初几个周期内,电容可能的方法完整的标称值。反向电压等级的设计盖小级别游览得天独厚的条件弄错极性。引用的值是不打算覆盖连续的反向操作。 钽电容的叠加交流电压(Vr.m.s.)------又称纹波电压 这是最大的r.m.s.交流电压;叠加一个特区电压,可应用到一个电容。在华盛顿的总和电压和峰值叠加A.C.电压不得超过该类别电压。 钽电容的成型电压。 这是在阳极氧化形成的电压。 ”这个氧化层的厚度是形成电压成正比一个电容器,并在设置额定电压的一个因素。
继续阅读本篇相关更多标签
贴片电容
电子电路分析考试题目+学习思维导图 ...
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 ...
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+ ...
无刷电机原理图大全
【技术前沿】Microchip最新嵌入式技术大揭秘!
超越单处理器嵌入式系统的演进
电工常用电流的计算公式,一张图就搞定 ...
一文了解芯片可靠性测试
令人意外!这台精密电子秤的“大脑”竟 ...
FPC以及仿真
运算放大器常见基本应用电路 ...
暂无评论,快来抢沙发吧
24c01硬件电子
自做自受
我的果果超可爱
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
【六岳微LY-F335开发板】+初识篇
《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》读书笔记
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+调试中的困惑
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
基于蓝牙技术的汽车驾驶盘控制系统
滤波器有哪些分类?这些滤波器使用注意事项你都知道吗?
一看就懂!动画讲解LC振荡器的工作原理
基于ARM的智能家居控制通信控制站的设计与实现
光耦使用经验贴,大佬传授光耦实用技巧
干式变压器有何优缺点?干式变压器的应用+保护方式介绍
为何要发展电源管理芯片?如何选择电源管理芯片?
硬件工程师VS软件工程师
贞光科技小课堂:从0到1玩转MCU!带你轻松理解芯片的核心参数!(三)
贞光科技
47
NEPCON Thailand 2025收官回顾 昂科崇贸“烧录+测试”全栈技术能力创新精彩亮相
高速数字化仪:高精度信号捕获的终极利器
CS创世SD NAND如何重塑教育设备存储体验
从真实驾驶到虚拟测试
芯片引脚光亮脚跟粉脚的区别哪种是原装?电子元器件 集成电路
2025 MCU峰会
2025 AI+IoT生态大会
领WAIC2025免费门票-Arm专场
「你的愿望清单,社区来买单!」E币兑换—
晶体管光耦的工作原理
笔记本外接显示器,咋没声音呢?
深入解析:灯具球压测试
【资料下载-第三季】电路考试冲刺、300动图
免费报名开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及
AIoT 从业者必参的年度盛会免费报名已开启
SLMi350 40V, 4A 兼容光耦的单通道隔离驱动
【转载】LIN总线入门
电子电路分析考试题目+学习思维导图
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 PCB 源代码)
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+解决方案)
无刷电机原理图大全
电池仿真白皮书
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
工程师必看!全面剖析轻型电动车辆 (LEV)
多圈传感器 ADMT4000 的设计指南
剖析 MAXQ™ Power架构核心技术(含案例分析)
LuatOS蓝牙配网技术指南:Air8000开发者的
为什么LoRaWAN产品入不了网?
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
1440万台,数字隔离器如何让充电桩告别“电
IGBT栅极驱动电流计算
智能手机存量战:vivo完全不够华为手机打?
器件寄生电容对高速输出电路占空比的影响
基于浅切多道的晶圆切割 TTV 均匀性控制与
白光干涉仪的光谱干涉模式原理
《从磁能管理到开关电源设计》+认识电感
Air8000+LuatOS实战:WiFi AP模式应用示例
BLE 5.4助力Air8000蓝牙开发:从机通知发送
为什么LoRaWAN产品入不了网?
普科科技PRBTEK电流互感器PK系列使用方法及
W800 Arduino 开发板
重大!350亿美元新思科技收购 Ansys获得国家批准!
超宽带接收组件设计技术研讨会--北京
黄仁勋到访雷军!
罗马仕5个老板全跑路!
积塔半导体工程师在意大利被逮捕!
比亚迪被判侵权!面临技术禁用!
这几个代码编辑器很实用
独家!宁德时代+T3出行,合作Robotaxi
飞书领先钉钉12个月,谢欣说真话了吗?
2025上汽出海报告:从产品出海到产业链出海
突发!电池工厂爆炸起火,浓烟弥漫!
富士康启动iPhone 17印度试产,苹果加速供应链“去中国化”?
无线充电器有何特点?无线充电器有哪些类型?
无线通讯技术有哪些?无线通讯技术如何在物联网得以应用?
什么是薄膜太阳能电池?薄膜太阳能电池是如何兴起的?
你了解GPU服务器吗?GPU服务器有何不同之处?
GPU和CPU有什么区别?大佬带你了解GPU的那些事
什么是晶体管测试仪?晶体管测试仪如何正确使用?
微控电机为何物?什么又是满盘电机
大佬深入剖析无人驾驶,无人驾驶汽车的未来如何?
大佬剖析无人驾驶,无人驾驶汽车优缺点介绍
无线通讯在智能家居有何体现?瞅瞅这些无线通讯技术
51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
3AT89C51单片机引脚说明及引脚图
E币兑换「你的愿望清单,社区来买单!」
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
边缘计算遇上实时通信:TSN如何成为智能响应的“神经中枢”?
给机器人开“透视”,Wi-Fi信号还有这种作用?
逛BW漫展,看看今年的游戏本有什么新花样… | 图集
新思科技350亿美元收购案获中国批准,但附加限制性条件
中国汽车业上半年产销飙新高,“反内卷”成关键一役
