那么,如果你想设计一个已经内置了成本效益的产品呢?这里有一个有趣的统计数据--大约是一种产品(材料和劳动力)的制造成本的70%,与原始设计有关。换句话说,影响产品设计的决定是最划算的。
DFM(可制造性设计)是一个模板,其中包含有帮助消除制造产品的高成本和复杂性的指导原则。
DFM的规则:
为使用组件的产品创建一个设计。部件可以很容易地拆开进行检查或组装。当需要更新你的产品时,组件便于重新设计。
当涉及到产品设计组件时,请坚持正确的尝试。在追求原创时,不要犯错,为你的产品使用定制的组件。如果可以,您可以使用已经存在且易于替换的标准化组件。
少是更好的。将产品中使用的零件数量降到最低;这将简化整个制造过程,并降低成本。
使用或创建要实现多功能的零件。换句话说,你可以使用这个产品上的一个部分作为锁定单元,但如果你翻转它,你可以使用它作为同一产品上的其他东西。
使用高质量的内部件,以免对零件或设备造成损坏。
多用途使其更容易。不同的产品可以共享相同的组件。这些组件可用于不同的产品或不同的产品。
如果可能,保持装配方向朝一个方向。从顶部取下;最容易组装的方向是从上面。
总之,请保持简单--在设计产品时使用极简主义方法。你的心态至关重要。简约是DFM的朋友。
