RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,主要用于PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
RK3588集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,以及单独的NEON协处理器,支持8K视频编解码。许多功能强大的嵌入式硬件引擎为高端应用提供了优化的性能。具有丰富的功能接口,可满足不同行业的产品定制需求。
RK3588具有十分丰富的拓展接口,高度集成化的SoC设计,可有效降低整机成本。
RK3588集成了嵌入式ARM Mali G610 3D GPU,支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2,OpenCL 2.2和Vulkan1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的操作。
RK3588引入了新一代完全基于硬件的最大4800万像素ISP(图像信号处理器)。它实现了许多算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、dehaze、鱼眼校正、伽马校正等。
内置NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达6TOPS。此外,凭借其强大的兼容性,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型可以轻松转换。
RK3588具有高性能四通道外部内存接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够维持要求的内存带宽,还提供一整套外围接口,以支持非常灵活的应用程序。SCENSMART.COM
处理器
四核ARM Cortex-A76 和四核Cortex-A55 组成的八核CPU处理器,高性能,低功耗和缓存应用处理器
全面实施ARM体系结构v8-A指令集,ARM Neon Advanced SIMD (单指令,多数据) 支持加速媒体和信号处理
ARMv8密码学扩展
信任区技术支持
每个Cortex-A76集成64KB L1指令缓存、64KB L1数据缓存和512KB L2缓存
每个Cortex-A55集成32KB L1指令缓存、32KB L1数据缓存和128KB L2缓存
大集群和小集群共享3mb L3缓存
CPU核心系统的八个独立电源域,支持内部电源开关,并根据不同的应用场景从外部打开/关闭
PD_CPU_0: 1 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小集群I/D缓存
PD_CPU_1: 第二Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小集群I/D缓存
PD_CPU_2: 第三Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小集群I/D缓存
PD_CPU_3: 4 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小簇I/D缓存
Pdpd_cpu_4: 第一Cortex-A76 + Neon + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
PD_CPU_5: 第二Cortex-A76 + Neon + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
PD_CPU_6: 第三Cortex-A76 + 霓虹灯 + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
PD_CPU_7: 第四Cortex-A76 + Neon + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
三个支持DVFS的隔离电压域,一个用于大核心A76_0和A76_1,一个用于大核心A76_2和A76_3,另一个用于DSU和小集群
板载存储
BootRom 空间尺寸: 32KB
支持从以下设备启动系统:
SPI接口
eMMC接口
SD/MMC接口
运行内存
兼容JEDEC标准LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5
支持四个通道,每个通道16位数据宽度最大支持32GB的运行内存
PMU (电源管理单元)
多种可配置工作模式,通过不同频率或自动时钟门控控制或电源域开/关控制来节省电力
不同模式下的大量唤醒源
支持10个独立的电压域
支持45个独立的电源域,可根据不同的应用场景通过软件启动/关闭电源
定时器
支持12个安全计时器,具有64位计数器和基于中断的操作
支持18个非安全定时器,具有64位计数器和基于中断的操作
支持两种操作模式: 每个计时器的自由运行和用户定义计数
支持计时器工作状态可检查
看门狗
32位看门狗计数器
计数器从预设值倒数到0以指示超时的发生
安全系统
嵌入式双密码引擎
视频编解码器
视频解码器
实时视频解码器MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC-1,VP9,VP8,MVC,AV1
MMU嵌入式
多路并行解码器分辨率更低
H.264 AVC/MVC Main10 L6.0 : 8K @ 30fps (7680 × 4320)②
VP9 Profile0/2 L6.1 : 8K @ 60fps (7680 × 4320)
H.265 HEVC/MVC Main10 L6.1 : 8K @ 60fps (7680 × 4320)
AVS2 Profile0/2 L10.2.6 : 8K @ 60fps (7680 × 4320)
AV1主配置文件8/10位L5.3: 4K @ 60fps (3840 × 2160)
单次MPEG-2高达MP: 1080p @ 60fps (1920 × 1088)
单次MPEG-1高达MP: 1080p @ 60fps (1920 × 1088)
高达AP级3: 1080p @ 60fps (1920 × 1088) 的单次VC-1
Vpvp8版本2: 1080p @ 60fps (1920 × 1088)
视频编码器
实时H.265/H.264视频编码
支持高达8K @ 30fps
多路并行编码器,分辨率更低
JPEG编解码器
高亮JPEG编码器
ScenSmart一站式智造平台
基线 (DCT顺序)
编码器尺寸从96 × 96到8192 × 8192(67像素)高达每秒9000万像素浮点JPEG解码器
解码器尺寸从48 × 48到65536 × 65536
支持YUV400/YUV411/YUV420/YUV422/YUV440/YUV444 高达1080P @ 280fps,每秒5.6亿像素
支架MJPEG
神经处理单元
多任务神经网络加速引擎,处理性能高达6
包括三个NPU核心,并支持三个核心合作,双核合作和独立工作,Embedded嵌入式384KBx3内部缓冲区;多任务多场景并行;支持深度学习框架: TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NN、Android NN等。
图形引擎
3D图形引擎
ARM Mali-G610 MP4
高性能OpenGLES 1.1、2.0和3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2等。
支持嵌入式MCU的串行线调试
一个隔离电压域以支持DVFS
双核2D图形引擎
源格式: ARGB/RGB888/RGB565/YUV420/YUV422/BPP,目标格式: ARGB/RGB888/RGB565/YUV420/YUV422,最大分辨率: 8192 × 8192源,4096 × 4096目标
任意非整数缩放比例,从1/8到8
0、90、180、270度旋转,镜像,y镜像和旋转操作
视频输入接口
MIPI接口
两个MIPI DC(DPHY/CPHY) 组合PHY,支持使用DPHY或CPHY。
每条MIPI DPHY V2.0,4通道,每条通道2.5Gbps。 每个MIPI CPHY V1.1,3通道,每车通道2.5Gsps。
四MIPI CSI DPHY,每条MIPI DPHY V1.2,2条通道,每条通道2.5Gbps。ScenSmart一站式智造平台
支持将2个DPHY组合到4条通道
支持相机输入组合:
2 MIPI DCPHY + 4 MIPI CSI DPHY(2通道),总共支持6个摄像头输入
2 MIPI DCPHY + 1 MIPI CSI DPHY(4通道) + 2 MIPI CSI DPHY(2通道),总共支持5个摄像机输入
2 MIPI DCPHY + 2 MIPI CSI DPHY(4通道),总共支持4个摄像头输入
DVP接口
一个8/10/12/16位标准DVP接口,最高150MHz输入数据
BT接口
支持BT.601/BT.656和BT.1120 VI接口
支持pixel_clk、hsync、vsync可配置的极性
HDMI RX接口
支持HDMI RX 2.0,最高4K @ 60fps视频输入
支架HDCP2.3
图像信号处理器(ISP)
Vicvicap输入: RX raw8/raw10/raw12
最大输入:
48M:8064 × 6048 @ 15双ISP
32M:6528 × 4898 @ 30双ISP
16M:4672 × 3504 @ 30单个ISP
3A: 包括AE/直方图、AF、AWB统计输出
FPN: 固定模式噪声消除
BLC: 黑色水平校正
DPCC: 静态/动态缺陷像素簇校正
PDAF: 相位检测自动对焦
LSC: 镜头遮光校正
Bayer-2DNR: 空间拜耳原始去噪
Bayer-3DNR: 临时拜耳-原始去噪
CAC: 色差校正
HDR: 3帧合并到高动态范围
DRC: HDR动态范围压缩,音调映射
GIC: 绿色不平衡校正
Debayer: 高级自适应去马赛克色差校正
CCM/CSM: 颜色校正矩阵; RGB2YUV等
Γ: γ 输出校正
除雾/增强: 自动除雾和效果增强
3DLUT: 面向客户的3D-Lut调色板
LDCH: 镜头-仅在水平方向失真
YUV-2DNR: 空间YUV去噪
Sharp: 图像锐化和边界过滤
CMSK: 隐私面具
增益: 图像局部增益
支持多传感器重用ISP
UI输出
HDMI/eDP TX接口
支持两个HDMI TX 2.1接口
支持两个eDP 1.3接口
DP TX接口,支持与USB3组合的2个DP TX 1.4a接口
MIPI DSI接口
支持DSC 1.1/1.2a
BT.1120视频输出接口
GVI,总共8条车道支持4K @ 60hz最大,3.75Gbps/车道
视频输出处理器
VOP0,最大输出分辨率: 7680 × 4320 @ 60Hz
VOP1,最大输出分辨率: 4096 × 2304 @ 60Hz
VOP2,最大输出分辨率: 4096 × 2304 @ 60Hz
VOP3,最大输出分辨率: 1920 × 1080 @ 60Hz
音频接口
带8个通道的 I2S0/I2S1,多达8个通道TX和8个通道RX路径,从16位到32位的音频分辨率,高达192千赫的单次采样率。
带2个通道的I2S2/I2S3
SPDIF0/SPDIF1
PDM0/PDM1,多达8个频道,从16位到24位的音频分辨率,高达192千赫的单次采样率。
每个数字数模转换器通道支持三种混合模式
支持音量控制
VAD (语音活动检测)
支持从I2S/PDM读取语音数据
支持语音幅度检测
支持多麦克风阵列数据存储
支持电平组合中断
丰富的拓展接口
SDIO接口,与SDIO3.0协议兼容,4位数据总线宽度
GMAC10/100/1000M以太网控制器
支持两个以太网控制器
使用RGMII接口支持10/100/1000-Mbps数据传输速率
通过RMII接口支持10/100 Mbps的数据传输速率
支持全双工和半双工操作
USB 3.1
通用串行总线3.0规范,修订版1.0
通用串行总线规范,修订版2.0
通用串行总线 (xHCI) 的可扩展主机控制器接口,Revision1.1
ScenSmart.com
支持用于USB的5Gbps序列化程序/反序列化程序
支持与DP TX组合的2个USB Gen1的USB Type-C和DP Alt模式
USB 2.0 OTG
通用串行总线规范,修订版2.0
通用串行总线 (xHCI) 的可扩展主机控制器接口,修订版1.1
支持两个USB 2.0 OTG
支持高速 (480Mbps) 、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 模式
支持控制/批量/中断/同步传输
USB 2.0 OTG不能同时与USB 3.1一起使用
USB 2.0 HOST
与USB 2.0规格兼容
支持两个USB 2.0 HOST
支持增强的主机控制器接口规范 (EHCI),修订版1.0
支持开放式主机控制器接口规范 (OHCI),修订版1.0a
支持三个带有PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0控制器的组合管PHYs
组合管PHY0支持以下接口之一
SATA
PCIe2.1
组合管PHY1支持以下接口之一
SATA
PCIe2.1
组合管PHY2支持以下接口之一
SATA
PCIe2.1
USB3.0
PCIe2.1接口
与PCI Express基本规范版本2.1兼容
每个PCIe2.1接口支持1个通道
仅支持根复合物 (RC)
支持5Gbps数据速率
SATA接口
与串行ATA 3.1和AHCI版本1.3.1兼容
支架eSATA
每个SATA接口支持1个端口
支持6Gbps数据速率
PCIe3.0接口
与PCI Express基本规范版本3.0兼容
支持双重操作模式: 根复合体 (RC) 和终点 (EP)
支持数据速率: 2.5Gbps(PCIe1.1) 、5Gbps(PCIe2.1) 、8gps (PCIe3.0)
支持聚合和分叉,包括1x 4车道、2x 2车道、4x 1车道和1x 2车道 + 2x 1车道
SPI接口
支持5个SPI控制器 (SPI0-SPI4)
支持双芯片选择输出
支持串行主模式和串行从模式,软件可配置
I2C
支持9个I2C主机HOST (I2C0-I2C8)
支持7位和10位地址模式
软件可编程时钟频率
数据I2C-bus可以送到高达100k位/s标准模式,400k位/s在快速模式
UART接口
ScenSmart智造平台
支持10个UART接口 (UART0-UART9)
分别为TX和RX操作嵌入两个64字节FIFO
支持5位、6位、7位、8位串行数据传输或接收,标准异步通信位,如start、stop和奇偶校验
支持不同的输入时钟,用于UART操作,以获得高达4Mbps的波特率
支持所有UART的自动流量控制模式
GPIO
所有的GPIOs都可以用来产生中断
支持电平触发和边缘触发中断
支持电平触发中断的可配置极性
支持可配置的上升沿、下降沿和两个边触发中断
支持可配置的拉动方向 (一个弱上拉和一个弱下拉)
支持可配置的驱动强度
温度传感器 (ts-adc)
支持用户自定义模式和自动模式
在用户自定义模式下,start_of_convert可以完全由软件控制,也可以由硬件生成。
在自动模式下,报警 (高/低温) 中断的温度可以是可配置的
在自动模式下,系统重置的温度可以是可配置的
支持7通道ts-adc,每个通道的温度标准可以配置
-40 ~ 125 ℃ 温度范围和1 ℃ 温度分辨率
封装类型
FCBGA1088L (主体: 23毫米x 23毫米)
FET3588-C核心板
FET3588-C核心板基于Rockchip新一代旗舰 RK3588处理器开发设计,采用先进8nm制程工艺, 集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76核主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,提供强大性能支撑; 支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求; 本产品经由严苛测试,可为您的高端应用提供稳定性能支撑。
OK3588-C开发板
飞凌嵌入式OK3588-C开发板基于Rockchip新一代旗舰 RK3588处理器开发,采用核心板+底板的分体式设计,将FET3588-C核心板的全部功能引脚以最便利的方式引出,并针对不同的功能做了深度优化,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目评估提供良好的评估及设计依据。 支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求;本产品经由严苛测试,可为您的高端应用提供稳定性能支撑。OK3588-C开发板集成丰富的功能接口,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目评估提供良好的评估及设计依据。
