上位机配置
1. 打开上位机软件,在“搜索串口设备”中,选择设备连接的 COM 口号,例如 COM7,打开串口。进入配置模式,并加载参数。
2. 将设备 IP 改为“动态 IP”,“工作方式”改为“HTTP 模式”,并进行以下参数修改:
(1) 地址和端口设为目标服务器地址,例如“******”,“80”。
(2) 此服务器 POST 模式下,Url 固定为“/api/admin/equi-http-client/httpPost”。
(3) 此服务器 GET 模式下,Url 固定为“/api/admin/equi-http-client/httpGet?”。
(4) 此服务器包头固定为“User_Agent:Mozilla/4.0”。
(5) 设置完成后保存重启,并关闭串口。
此处选为 POST 模式。
HTTP 请求信息如图,POST 模式下,设备向服务器请求消息,能收到来自服务器的回复。GET 模式同样可以成功请求。
<注意>:此服务器为测试服务器,向服务器发送消息时,就是发送什么,回复什么。
