一、LM386 的引脚排列
你可以通过在这个引脚之间放置一个电阻和电容或仅电容来调整增益。
在这个电路中,我们将在这些端子之间放置一个 10µF 的电容以获得最高的电压增益。你可以根据需要进行调整增益。
这是放置要放大的声音的端子,在我们这个电路的例子中,电容式麦克风将连接到这些端子。
端子 2 是 - 输入,端子 3 是 + 输入。在下面的电路中,正麦克风端子将放置在端子 3 上,端子 2 将连接到负麦克风端子,接地。
电源的负电压连接的地方。
放大的声音信号输出的终端。
运算放大器可以接收放大信号所需的功率。
引脚 7 通常保持开路或接地,然而,为了更好的稳定性,在下面的电路中添加了一个电容,因为这可以防止放大器芯片发生振荡。
二、麦克风放大器电路
麦克风放大器电路所需的元件:
- 麦克风
- 6 V 电源( 4 节“AA”电池或直流电源)
- 2KΩ-6KΩ 电阻(取决于使用的麦克风)
- 10Ω 电阻
- 10KΩ 电阻
- 2 10μF 电解电容
- 100μF 电解电容
- 0.1μF 陶瓷电容
- 47nF 陶瓷电容
- 3.5mm 音频插头
麦克风放大器电路的原理图如下所示:
R1 是一个电阻,将麦克风连接到正电压,可以让麦克风能够开机。如果没有所需的电源,麦克风将无法工作。
电阻的值是可变的,因为它取决于你使用的特定麦克风,检查你正在使用的麦克风的 datasheet,找出上拉电阻的最合适值。
C1 是一个电容,用于阻断输入信号上的直流电压并允许交流电通过。当我们对着麦克风说话时,我们的声音或音乐就是交流信号,这是我们想要通过输出的信号的唯一部分。
直流信号仅用于给麦克风供电,我们不希望它出现在输出中,这就是我们使用这个电容器的原因,让它阻止直流但允许交流进入输出。
R2 是一个电阻,用来控制音量。
C2 是一个电容,用于设置 LM386 放大器的电压增益。因此,输出电压是输入电压的 200 倍,是 LM386 可以提供的最大增益。
C3 是一个电容,可提高 LM386 放大器的稳定性,以防止出现振荡等问题。振荡会使声音信号失真,使它们不清楚或不能理解说的什么。
C4 是一个电容,用于消除 LM386 放大器输出的任何直流偏移。
C5 是一个电容,用作输出的电流库。当电流突然激增时,该电容会耗尽电量,而当电流需求较低时,该电容会重新充满电子。
麦克风放大器电路的工作原理:
电路从麦克风开始,麦克风拾取声音信号并将其转换为电信号,这些电信号被 LM386 放大,被放大的信号通过 LM386 放大器 的引脚 5 输出。
现在你可以用来做一些和声音相关的事情,比如输入电脑用录音软件录音,它可以输入到 arduino 中,这样的话,电路可以对声音做出反应,并且在检测到声音时,触发另一个电子元器件。
如果我们在上面的电路中添加一个 3.5mm 音频插头,使插孔的尖端连接到电路输出的正极端子,插孔的地线连接到电路的地线并将其插入计算机,我们就可以在计算机上进行录音,就像专业的麦克风一样。
来源:电子工程师助理小七
