R型隔离变压器的作用主要是将电源端和负载端电气隔离,也就是说,两者之间没有电气连接,所以隔离变压器又叫安全变压器,因为它的一次和二次绝缘要求比较高,一般其转化的比例为1:1
隔离变压器包括机床控制变压器,其本质上没有太大的区别,只是名称不同而已,控制变压器的一次和二次是隔离的,一次通常有0 0——220v——380v次级0-12v-24v-36v,只要初级接电源,次级接负载,就能起到隔离的作用。只要不是自耦变压器,其他变压器基本都有隔离的功能。
变压器是如何将电流转换的?
变压器是一种利用电磁感应原理改变交流电压的电源转换器。交流电是一个符合电磁感应原理的变化点,它在变化的电场周围产生变化的磁场,也在变化的磁场周围产生变化的电场。
变压器由两个绕在金属环上的线圈组成。如果初级线圈的匝数大于次级线圈的匝数,则次级线圈的输出电压变得低于原始电压,这就是所谓的降压。但是当交流电流流入初级线圈时,产生一个变化的磁场,这个磁场会激励次级线圈,产生一个变化的磁场,这个变化的磁场会产生一个变化的电流和输出,但原电压较低。
控制变压器是隔离变压器的一种。其高低压线圈分离,控制输出与电网隔离更安全。而自耦变压器的高低压需要通过一个线圈连接到电网。但控制变压器是不得使用自耦变压器来隔离控制变压器的初级和次级的。
一般情况下普通变压器用来改变电压以适应负载,提高或降低电源电压,只要电压可以升高或降低,初级之间的绝缘要求就相对不那么严格。但是自耦变压器就是直接与电连接。虽然输出电压可以调得很低,但是有触电的危险,所以不安全。
