今天给大家分享的是LM833运放,主要是以下6个方面:
- 1、LM833运放
- 2、LM833引脚图及功能
- 3、LM833内部结构图
- 4、LM833参数
- 5、LM833有源分频电路设计
- 6、LM833双电源电路设计
一、什么是LM833运放?
LM833 是一款双路通用运算放大器,其设计特别注重音频系统的性能。这种双放大器 IC 利用新的电路和处理技术提供低噪声、高速和宽带宽,而无需增加外部组件或降低稳定性。LM833 对所有闭环增益进行内部补偿,因此针对 PCM 和 HiFi 系统中的所有前置放大器和高级阶段进行了优化。
二、LM833引脚图及功能
三、LM833内部结构图
四、LM833参数
- 双电源操作:±5 V 至 ±18 V
- 宽动态范围:>140dB
- 低输入噪声
- 电压:4.5nV
- 高压摆率:7 V/µs(典型值);5V/µs(最小值)
- 高增益带宽:15MHz(典型值);10MHz(最小值)
- 宽功率带宽:120KHz
- 低谐波失真:0.002%
- 低输入失调电压:0.3mV
- 大相位裕度:60˚
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
- 无死区交叉失真的大输出电压摆幅
五、LM833有源分频电路设计
有源分频电路在其滤波器中使用有源元件。此外,该电路包含运算放大器以放大传入信号的幅度。此外,该电路有两个功率放大器级,用于高频段和低频段。
- LM833 双路高速音频运算放大器 – 2
- 24k 电阻(1/4 瓦)– 7
- 6.2k 电阻(1/4 瓦)– 2
- 6.8nF 电容 – 3
- 音频插孔
- 连接线
- 面包板
音频分频电路一般有两种,有源分频电路和无源分频电路。无源音频分频电路非常简单,它们使用无源元件将频带与音频信号分开,但在这种无源分频电路中会浪费大量能量,还会引起失真。
有源分频电路使用有源元件将复杂的音频信号分离成单独的频带,并且这种分频电路没有上述缺点。建议音频系统使用有源分频电路。分频电路将输入音频信号分成 2 个频段,一个低频段和一个高频段。这两个分离的频段分别使用2个功率放大器级进行放大。
上述分频电路中的主要元件是 LM833双路音频运算放大器。分频电路需要4个运放,所以需要2个lm833 IC来搭建电路。该有源分频电路可分为两部分,高通滤波器部分和低通滤波器部分。运算放大器 U2:A 形成一阶低通巴特沃斯滤波器,它在 引脚1 提供低频带频率。音频运算放大器U1:B在 引脚7 提供高频段频率:
给定有源分频电路的频率使用以下公式计算:
对于给定的组件,分频电路的频率为 1 KHz。
六、LM833双电源电路设计
该电路用于为电路提供+15V和-15V直流电源,在这里,中心抽头变压器将 230V、50Hz 降压为 12-0-12V、500mA,二极管桥由四个 1n4007 二极管制成。该电桥从交流电压提供脉动直流电。这里电容器用于过滤交流纹波。
- 12-0-12V、500mA 中心抽头变压器
- 二极管电桥 – 1A
- 680uF 电解电容 – 2
- 0.01uF 电容 – 2
来源:电子工程师助理小七
