减小直流制动时间这个参数,直流制动时间太长会发生直流制动再生电压过高,数控车床通常设定为3-5秒为宜。
变频器减速功率太大是不是变频器的减速时间太短,或者制动电阻故障,把减速时间调长点试试看 ,用排除法先查是系统的问题还是变频器的问题。
变频调速器的容量选择应以变频器的额定电流大于或等于电动机的最大正常工作电流1.1倍为原则,这样可以最大限度地节约资金,对于重载起动、高温环境、绕线式电动机、同步电动机等条件下,变频调速器的容量应适当加大。
