为给定应用选择电阻器的过程包括以下步骤:
- 首先,确定哪种类型的电阻器适合给定的应用或电路。
- 通过快速电路分析为电阻器选择一个值。检查该电阻器的确切值是否可用。如果不是,什么电阻的并联或串联组合将等效于所需的电阻。
- 如果需要,验证电阻器的属性,如标称值、公差、额定功率和其他属性。因此,选择合适的电阻器。
- 根据给定电路的要求,实际测试电阻器的特性,如电阻器提供的实际电阻、电阻器在电路中提供的电阻、电压降、通过电阻器的电流、电阻器的功耗以及其他特性(如果需要)。
对于大多数常规电路,1/4 或 1/2 W 的碳成分或碳膜电阻器就足够了。对于电源应用(超过 5 瓦),线绕电阻器通常符合要求。这仍然是经验法则,直到您出于兴趣测试电路。商业电路或专业设计的电路涉及面很广,即使在为电路选择电阻器这样微不足道的情况下也是如此。专业电路需要仔细选择电阻器,甚至可能需要仔细检查电阻器制造商的数据表。因此,让我们了解一下为给定应用选择电阻器的专业方法。
选择电阻类型
下表总结了不同类型电阻器的特性 -
如何使用电阻器选择参考表–
1) 首先,计算所需电阻器的功率要求。必须选择至少两倍于计算功耗的电阻器。如果是电源应用,至少要选用计算功耗三四倍的电阻。
2) 导出所需的功率范围(以瓦特为单位)后,查看电路是否需要 SMT 或通孔安装。
3) 接下来,检查所需的公差。
4) 然后,验证最高额定温度。
5) 接下来,寻找特殊条件,如高频应用、功率应用、脉冲功率应用或适合高频或大功率应用。
6) 最后,检查所选电阻器类型是否有所需的电阻值。
3) 接下来,检查所需的公差。
4) 然后,验证最高额定温度。
来源:电子资料库
