今天给大家分享的是电路设计项目:基于555定时器构建的DC-DC转换器(7.5V-30V).
在这个电路项目中:该电路的输出电压为7.5V 至 35V DC,输出电流为 60mA。
一、什么是DC-DC转换器?
DC-DC 转换器是一种可将直流 (DC) 电源从一个电压电平转换为另一个电压电平。功率水平范围从非常低(小型电池)到非常高(高压电力传输)。
DC-DC转换器
DC-DC转换器用于便携式电子设备,例如手机和笔记本电脑,这些设备主要由电池供电。实用的电子转换器使用开关技术。
开关模式 DC-DC 转换器通过暂时存储输入能量然后将该能量以不同电压释放到输出端,将一个 DC 电压电平转换为可能更高或更低的另一个 DC 电压电平。
二、元器件清单
以下是制作DC-DC转换器电路所需要的组件。
三、基于555 定时器的简单 DC-DC 转换器工作原理
DC-DC转换电路采用常见的LM555用作多谐振荡器模式和一些基本元件,如晶体管、电容和电阻。
为了使基于555的DC-DC转换器电路简单,这里没有使用任何预设控件。意味着输出电压的电平取决于负载。
理论上,输出电平是输入电压电平的两倍。但是由于晶体管和整流二极管的一些损失,实际中是不可能达到的。
结点处的压降恒为0.6V,但输入电压为6 V 时的损耗比输入电压为 18 V 时的更大。
用555定时器构建的多谐振荡器生成的频率约为10KHZ。根据定时器的输出电平,晶体管 Q1 或 Q2 被打开,导致电容C2在半周期内被充电,在另一半周期,来自电容 C2 的电荷转移到电容 C3,从而导致输出电压略低于输入电压的2倍。
由于频率因素,使用二极管1N4004,你也可以使用二极管1N4001。转换器消耗 5 mA 的电流加上两倍的输出电流。
四、基于555 定时器的简单 DC-DC 转换器的电路仿真
使用Proteus软件对使用 555定时器简单的DC-DC 转换器进行仿真,仿真结果如下动图所示:
