写在开头,楼主呕心沥血给大家收集整理了近二十年来所学到的知识点,看过的书,记过的笔记都拿来给大家分享。
如果你是新手,本系列文章将是你入门的引领
如果你是老手,本系列文章将是你哲思的飞"砖"
如果你是高手,本系列文章将是你指点的江山
并联式线性调整器
并联式调整器通过加人一个并联元件,使流过这个并联元件的电流随着输人电压和输出负载的变化而变化,基本的并联式电压调整器原理图如图所示。
并联式电压调整器的输出电压可以表示为
式中的I是并联支路的电流。这种并联式调整器对输入电压的瞬变响应不敏感,因此它不能反映负载电流瞬变到输人端的情况。这种并联式线性调整器的效率可以表示为
从上式中可以看出,由于有较大的功耗在电阻Rs上,因此并联式调整器的效率会随着电阻Rs的增加而减小,效率也会随着并联支路电流的增加而减小。通常来说,并联式调整器的效率比串联式调整器的效率要低。尽管线性电压调整器有很多缺点,但是由于其成本低,在商业上用得还是较多,比如 UA7805CKC串联式线性调整器1.5A,5V)、TL31CP并联式线性调整器。特别是在低功率应用场合,性价比较高。然而当输出电流超过5A时,线性调整器的功耗就变成了一个很大的问题。
带有阻性负载的基本开关变换器
如图所示的简单开关电路可以理解开关变换器的基本概念。开关分别在DT时间内导通,在 (1-D)T时间内关断。工作占空比D是开通时间to和开关周期T的比值。
式中,fs是开关频率。
在阶段DT中,负载和输入电源 Vs相连,然而在阶段 (1-D)T期间负载和输人电源是断开的;所以最后加在负载电阻上的电压 V(t) 是一个输入电源 Vs的斩波电压,如图所示,平均输出电压 Va可以由下式表示:
式中,fs是开关频率。
从式中可看出,平均输出电压是正比于占空比D的。当占空比为1时,输出电压就等于输人电压,这个时候没有开关动作,开关是一直闭合的。平均输出电流可以由欧姆定律得出
输出电压的有效值为
假定在开关晶体管上电压降为 Vce,则开关变换器的平均输入功率可以表示为
输出功率 Po为
因此,变换器的效率为
输出功率 Po为
因此,变换器的效率为
