c#下开发的小游戏,欢迎交流,分享不易,记得点赞~
源码包(含五子棋,贪吃蛇,华容道,俄罗斯方块这几个游戏):
下面是其中一个项目的源程序如下:
using System;
  • using System.Collections.Generic;
  • using System.ComponentModel;
  • using System.Data;
  • using System.Drawing;
  • using System.Linq;
  • using System.Text;
  • using System.Windows.Forms;
  • using System.Net;
  • using System.Collections;
  • using System.IO;
  • namespace 五子棋
  •     public partial class Form1 : Form
  •         public Form1()
  •             InitializeComponent();
  •         public static int[,] note = new int[15, 15];//记录棋子的摆放位置,0为白棋,1为黑棋
  •         FrmClass frmclass = new FrmClass();
  •         private static MessClass temMsg = new MessClass();
  •         public static float Mouse_X = 0;//记录鼠标的X坐标
  •         public static float Mouse_Y = 0;//记录鼠标的Y坐标
  •         //下面是初始化必需设置的变量
  •         public static bool ChessStyle = true;//黑方还是白方,true为黑方
  •         public static bool CGrow = true;//当前棋子的类型
  •         public static bool DownChess = true;//对方是否下完棋
  •         public static int CKind = -1;//设录取胜的棋种,0为白棋
  •         private void udpSocket1_DataArrival(byte[] Data, System.Net.IPAddress Ip, int Port)
  •             DataArrivaldelegate outdelegate = new DataArrivaldelegate(DataArrival);
  •             this.BeginInvoke(outdelegate, new object[] { Data, Ip, Port }); //设置托管
  •         private delegate void DataArrivaldelegate(byte[] Data, System.Net.IPAddress Ip, int Port);
  •         private void DataArrival(byte[] Data, System.Net.IPAddress Ip, int Port) //当有数据到达后的处理进程
  •             //将接收的消息转换成自定义集合MessClass
  •             MessClass msg = new ClassSerializers().DeSerializeBinary((new System.IO.MemoryStream(Data))) as MessClass;
  •             switch (msg.sendKind)//获取发送的类型
  •                 case SendKind.SendConn://连接
  •                         if (msg.ChessStyle)//判断当前棋子的类型
  •                             ChessStyle = true;//黑棋
  •                         else
  •                             ChessStyle = false;//白棋
  •                         CGrow = ChessStyle;//记录当前棋子的类型
  •                         CKind = -1;//记录取胜的棋子种类
  •                         temMsg.sendKind = SendKind.SendConnHit;//设置消息发送类型为连接成功
  •                         temMsg.ChessStyle = ChessStyle;//在发送消息中设置当前棋子的类型
  •                         //向远程计算机发送消息
  •                         udpSocket1.Send(IPAddress.Parse(FrmClass.ServerIP), Convert.ToInt32(FrmClass.ClientPort), new ClassSerializers().SerializeBinary(temMsg).ToArray());
  •                         break;
  •                 case SendKind.SendConnHit://连接成功
  •                         MessageBox.Show("连接成功");//显示连接成功
  •                         button1.Tag = 1;//设置标识
  •                         button1.Text = "重新开始";
  •                         if (msg.ChessStyle)//如果是黑棋
  •                             ChessStyle = true;//设置本地的棋子类型为黑棋
  •                             DownChess = true;//本地先下
  •                             label2.Text = "黑棋";//显示本地为黑棋
  •                         else
  •                             ChessStyle = false;//设置本地的棋子类型为白棋
  •                             DownChess = false;//本地后下
  •                             label2.Text = "白棋";//显示本地为白棋
  •                         CGrow = ChessStyle;//记录本地的棋子类型
  •                         panel2.Visible = false;//隐藏最后落子的标记
  •                         break;
  •                 case SendKind.SendAfresh://重新下棋
  •                         //清空棋盘中各棋子的位置
  •                         for (int i = 0; i < 15; i++)
  •                             for (int j = 0; j < 15; j++)
  •                                 note[i, j] = -1;
  •                         Graphics g = panel1.CreateGraphics();//创健panel1控件的Graphics类
  •                         g.DrawImage(Properties.Resources.棋盘, 0, 0, panel1.Width, panel1.Height);//清空棋盘
  •                             DownChess = true;//设置本地的棋子类型为黑棋
  •                         else
  •                         break;
  •                 case SendKind.SendChessman://接收发送的棋子
  •                         int tem_CS = -1;
  •                         Image tem_Image;//实例化Image类
  •                         if (msg.Grow)//如果为黑棋
  •                             tem_CS = 1;//记录棋子类型为黑棋
  •                             CGrow = true;//记录当前为黑棋
  •                             tem_Image = Properties.Resources.黑棋子;//存储黑棋的图片
  •                         else
  •                             tem_CS = 0;//记录棋子类型为白棋
  •                             CGrow = false;//记录当前为黑棋
  •                             tem_Image = Properties.Resources.白棋子;//存储白棋的图片
  •                         note[msg.ChessX, msg.ChessY] = tem_CS;//在数组中记录当前棋子的位置
  •                         g.DrawImage(tem_Image, msg.ChessX * 35 + 7, msg.ChessY * 35 + 7, 35, 35);//在棋盘中显示对方下的棋子
  •                         panel2.Visible = true;//显示最后落子的标记
  •                         panel2.Location = new System.Drawing.Point(msg.ChessX * 35 + 20, msg.ChessY * 35 + 20);//将标记显示在棋子上
  •                         DownChess = msg.Walk;//记录对方是否下完棋
  •                         CGrow = !msg.Grow;//记录本地的棋子类型
  •                         Arithmetic(tem_CS, msg.ChessX, msg.ChessY);//计算对方是否获胜
  •                         DownChess = true;//对方已下完棋
  •                         break;
  •                 case SendKind.SendCut://断开连接
  •                         temMsg.sendKind = SendKind.SendCutHit;//设置发送的类型为断开连接
  •                         //向远程计算机发送断开消息
  •                         button1.Text = "连接";//显当前可重新连接
  •                         button1.Tag = 0;//设置连接标识
  •                         break;
  •                 case SendKind.SendCutHit://断开成功
  •                         udpSocket1.Active = false;//关闭UDP的连接
  •                         Application.Exit();//关闭当前工程
  •                         break;
  •         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  •             //清空记录各棋子位置的数组
  •                     note[i, j] = -1;
  •             CKind = -1;//记录棋子种类
  •             if (Convert.ToInt32(((Button)sender).Tag.ToString()) == 0)//如当前为开始连接
  •                 if (textBox1.Text.Trim() == "")//如果IP地址为空
  •                     MessageBox.Show("请输入IP地址。");
  •                     return;
  •                 FrmClass.ServerIP = textBox1.Text;//记录远程计算机的IP地址
  •                 udpSocket1.LocalPort = 11001;//设置端口号
  •                 udpSocket1.Active = true;//打开UDP的连接
  •                 temMsg.sendKind = SendKind.SendConn;//设置发送类型为连接
  •                 temMsg.ChessStyle = !ChessStyle;//设置对方的棋子类型
  •             if (Convert.ToInt32(((Button)sender).Tag.ToString()) == 1)//如当前为重新开始
  •                 ChessStyle = !ChessStyle;//改变本地的棋子类型
  •                 temMsg.sendKind = SendKind.SendAfresh;//设置消息类型为重新开始
  •                 temMsg.ChessStyle = !ChessStyle;//设置远程计算机的棋子类型
  •             if (ChessStyle)//如果本地的棋子类型为黑棋
  •                 DownChess = true;
  •             else
  •             CGrow = ChessStyle;//记录当前的棋子类型
  •             //将消息发送给远程计算机
  •         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  •             //初始化记录棋子的数组
  •                     note[i, j] = -1;
  •             FrmClass.ClientIP = frmclass.MyHostIP();//获取本地的IP地址
  •             FrmClass.ClientPort = "11001";//获取端口号
  •         private void Form1_FontChanged(object sender, EventArgs e)
  •         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  •             temMsg.sendKind = SendKind.SendCut;//设置发送的消息为断开
  •             if (FrmClass.ServerIP != "")//如果与远程计算机连接
  •                 //将消息发送给远程计算机
  •             if (Convert.ToInt32(button1.Tag.ToString()) == 0)//如果没有与远程计算机连接
  •                 Application.Exit();//退出当前工程
  •         private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
  •             Image tem_Image = Properties.Resources.白棋子;//实例化Image类
  •             e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.棋盘, 0, 0, panel1.Width, panel1.Height);//清空棋盘
  •             //遍历已下完的棋子
  •                     if (note[i, j] > -1)
  •                         if (note[i, j] == 0)//如果当前是白棋
  •                             tem_Image = Properties.Resources.白棋子;//在指定的位置绘制白棋
  •                         if (note[i, j] == 1)//如果当前是黑棋
  •                             tem_Image = Properties.Resources.黑棋子;//在指定的位置绘制黑棋
  •                         e.Graphics.DrawImage(tem_Image, i * 35 + 7, j * 35 + 7, 35, 35);//绘制已下完的棋子
  •         private void panel1_Click(object sender, EventArgs e)
  •             if (udpSocket1.Active == false)
  •                 MessageBox.Show("没有与远程计算机建立连接!");
  •                 return;
  •             if (DownChess == false)//如果对方没有下完棋
  •                 MessageBox.Show("对方没有下完棋!");
  •                 return;
  •             if (CKind > -1)//如果当前有棋子获胜
  •                 if (CKind == 0)//如果白棋获胜
  •                     Bwin();//显示白棋获胜的提示框
  •                 if (CKind == 1)//如果黑棋获胜
  •                     Wwin();//显示黑棋获胜的提示框
  •                 return;
  •             int Column = Convert.ToInt32(Math.Round((Mouse_X - 30) / 35));//获取当前落子的所在列
  •             int Row = Convert.ToInt32(Math.Round((Mouse_Y - 30) / 35));//获取当前落子的所在行
  •             if (note[Column, Row] == -1)//如果当前位置无棋子
  •                 int tem_CS = -1;
  •                 if (CGrow)//如果当前落子为黑棋
  •                     tem_CS = 1;
  •                     CGrow = true;//记录落子类型
  •                     tem_Image = Properties.Resources.黑棋子;//存储黑棋图片
  •                 else
  •                     tem_CS = 0;
  •                     CGrow = false;//记录落子类型
  •                     tem_Image = Properties.Resources.白棋子;//存储白棋图片
  •                 note[Column, Row] = tem_CS;//记录当前位置已有棋子
  •                 g.DrawImage(tem_Image, Column * 35 + 7, Row * 35 + 7, 35, 35);//在棋盘中显示当前下的棋子
  •                 panel2.Location = new System.Drawing.Point(Column * 35 + 20, Row * 35 + 20);//在棋子上显示标记
  •                 DownChess = false;//对方没有下棋
  •                 temMsg.sendKind = SendKind.SendChessman;//设置发送的类型为发送棋子
  •                 temMsg.ChessX = Column;//记录棋子所在行
  •                 temMsg.ChessY = Row;//记录棋子所在列
  •                 temMsg.Grow = CGrow;//记录前棋子的类型
  •                 temMsg.Walk = true;//记录本地已下完棋
  •                 //向远程计算机发送消息
  •                 Arithmetic(tem_CS, Column, Row);//计算本地是否获胜
  •         private void panel1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  •             //记录鼠标的单击位置
  •             Mouse_X = e.X;
  •             Mouse_Y = e.Y;
  •         /// <summary>
  •         /// 算法
  •         /// </summary>
  •         public void Arithmetic(int n, int Arow, int Acolumn)//算法
  •             int BCount = 1;
  •             //横向查找
  •             bool Lbol = true;
  •             bool Rbol = true;
  •             int jlsf = 0;
  •             BCount = 1;
  •             for (int i = 1; i <= 5; i++)
  •                 if ((Acolumn + i) > 14)
  •                     Rbol = false;
  •                 if ((Acolumn - i) < 0)
  •                     Lbol = false;
  •                 if (Rbol == true)
  •                     if (note[Arow, Acolumn + i] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         Rbol = false;
  •                 if (Lbol == true)
  •                     if (note[Arow, Acolumn - i] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         Lbol = false;
  •                 if (BCount >= 5)
  •                     if (n == 0)
  •                         Bwin();
  •                     if (n == 1)
  •                         Wwin();
  •                     jlsf = n;
  •                     break;
  •             //纵向查找
  •             bool Ubol = true;
  •             bool Dbol = true;
  •             BCount = 1;
  •                 if ((Arow + i) > 14)
  •                     Dbol = false;
  •                 if ((Arow - i) < 0)
  •                     Ubol = false;
  •                 if (Dbol == true)
  •                     if (note[Arow + i, Acolumn] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         Dbol = false;
  •                 if (Ubol == true)
  •                     if (note[Arow - i, Acolumn] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         Ubol = false;
  •                 if (BCount >= 5)
  •                     if (n == 0)
  •                         Bwin();
  •                     if (n == 1)
  •                         Wwin();
  •                     jlsf = n;
  •                     break;
  •             //正斜查找
  •             bool LUbol = true;
  •             bool RDbol = true;
  •             BCount = 1;
  •                 if ((Arow - i) < 0 || (Acolumn - i < 0))
  •                     LUbol = false;
  •                 if ((Arow + i) > 14 || (Acolumn + i > 14))
  •                     RDbol = false;
  •                 if (LUbol == true)
  •                     if (note[Arow - i, Acolumn - i] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         LUbol = false;
  •                 if (RDbol == true)
  •                     if (note[Arow + i, Acolumn + i] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         RDbol = false;
  •                 if (BCount >= 5)
  •                     if (n == 0)
  •                         Bwin();
  •                     if (n == 1)
  •                         Wwin();
  •                     jlsf = n;
  •                     break;
  •             //反斜查找
  •             bool RUbol = true;
  •             bool LDbol = true;
  •             BCount = 1;
  •                 if ((Arow - i) < 0 || (Acolumn + i > 14))
  •                     RUbol = false;
  •                 if ((Arow + i) > 14 || (Acolumn - i < 0))
  •                     LDbol = false;
  •                 if (RUbol == true)
  •                     if (note[Arow - i, Acolumn + i] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         RUbol = false;
  •                 if (LDbol == true)
  •                     if (note[Arow + i, Acolumn - i] == n)
  •                         ++BCount;
  •                     else
  •                         LDbol = false;
  •                 if (BCount >= 5)
  •                     if (n == 0)
  •                         Bwin();
  •                     if (n == 1)
  •                         Wwin();
  •                     jlsf = n;
  •                     break;
  •         /// <summary>
  •         /// 显示白棋获胜
  •         /// </summary>
  •         public void Bwin()
  •             CKind = 0;
  •             MessageBox.Show("白棋获胜!");
  •             if (ChessStyle == false)//如果当前为白棋
  •                 label6.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt32(label6.Text) + 1);//白棋得分
  •             else
  •                 label7.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt32(label7.Text) + 1);//黑棋得分
  •         /// <summary>
  •         /// 显示黑棋获胜
  •         /// </summary>
  •         public void Wwin()
  •             CKind = 1;
  •             MessageBox.Show("黑棋获胜!");
  •             if (ChessStyle == true)
  •                 label6.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt32(label6.Text) + 1);//黑棋得分
  •             else
  •                 label7.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt32(label7.Text) + 1);//白棋得分
  • 复制代码
    源码如下所示:
    https://mbb.eet-china.com/download/305991.html
