如图所示是直流电机过流保护电路。当流过电机M的电流超过允许值时,电机M停止工作。
电路工作原理:
(1)电机M正常工作时,电流小于允许设定值,V1处于放大状态(电流较小,U6小于2/3 Vcc ,U2小于1/3 Vcc,3脚出高电平1;电流持续增加,U6小于2/3 Vcc ,U2大于1/3Vcc,3脚保持出高电平1);
(2)当流过电机M的电流超过允许设定值时,555芯片2、6脚的输入端为高电位(U6大于2/3 Vcc,U2大于1/3Vcc),此时输出端3脚为低电平0,三极管V1截止,电机M停止工作。(二极管D1的作用是保护三极管V1)
调试电流设定值大小:
(1)若要增大流过M的电流允许值,可以减小RP1的阻值。
(2)若直流电机M始终无法启动,可能是R3的阻值偏大。
