万用表的使用——测量电压
学习使用万用表的一个不错起点是测量电压。为了安全起见,先测电池的电压比较好。环顾一下房间里面,找到你常常使用的一些干电池。由于干电池属于直流电压源,按照万用表的使用手册,将万用表设定到直流测量档,再把测试引线连结到电池上。红色的引线连接+正极,黑色的引线连接-负极,此时万用表的LCD显屏上应该显示出电压值,应该是1.5V左右。你也可以测测手机,笔记本电脑或者其他一些装置的电池。
有两个要点需要牢记。
首先,如果你把测试引线拿反了,就是红色表笔接到了电池的负极端,黑色表笔接到了电池的正极端,那么万用表将给出的数值为负数,这仅仅意味着引线拿反了,而没有别的含义。
其次,通过测量电池的电压,你往往无法判断电池的使用状况,也就是说电池还耐不耐用,电量还充不充足,你所测量的仅仅是它的电压特性。如果把电池连结到某个装置上(例如闹钟),就会有电流流过,它的电压读数会有少许的降低,说明电池电量还行。如果电压读数降低很多,那就说明这个电池没电了,不能用了。
你也可以利用万用表测汽车电池的电压,不过要小心,你也许不会受到电击,但却可能使某个东西短路。当汽车发动机运行时,电池的电压会在12V左右,当发动机运行时,电池的电压会稍高些,可以达到15V左右,因为发电机对电池进行充电,使得它的电压变高了一些。
这时,你对万用表直流档位应该有了一个认识,最后你可以使用万用表测量插座上的交流电压。这个要千万小心了,有触电身亡的危险!这时候神经过敏点总没有错的。
将万用表设定在交流电压档位上,应该选对交流1000V档位(档位必须大于被测值)。然后将红黑两只表笔分别插入火线和零线的插孔内(正反都行),此时万用表的读数应该是220V左右。这个值取决于很多因素,有的电压高,有的电压低,不过大致都在200~240之间,这个国家有允许误差的。
