三极管放大的正确理解
在这里,我们不探究三极管的内部结构,也不会弄很多公式来让人云里雾里,只是通过形象的比喻来说明一下三极管是怎样实现放大功能的。
对于三极管放大作用的理解,根据能量守恒定律,能量不会无缘无故的产生,所以,三极管的“放大”并不是把小电流变成大电流,它只是可以通过小电流控制大电流,以小的能量去控制大的能量输出。
我们先来看一下三极管的放大原理:在集电结反偏,发射结正偏置的情况下,集电极电流受基极电流的控制,并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系,集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数
形象比喻
上图中是粗、细两根水管,粗的管子内装有闸门,这个闸门是由细的管子中的水量控制着它的开启程度。如果细管子中没有水流,粗管子中的闸门就会关闭。注入细管子中的水量越大,闸门就开得越大,相应地流过粗管子的水就越多,这就体现出“以小控制大,以弱控制强”的道理。由图可见,细管子的水与粗管子的水在下端汇合在一根管子中。三极管的基极 b 、集电极 c 和发射极 e 就对应着图中的细管、粗管和粗细交汇的管子。由于 集电极电流是基极电流的 β 倍,所以说是很小的 I b 控制着比它大 β 倍的 I c 。 I c 不是由三极管产生的,是由电源 V CC 在 I b 的控制下提供的,所以说三极管起着能量转换作用。
