在电路板维修中,如果碰到直流供电短路故障,对于初学者来说应该是相当头疼的一件事情了,因为这一故障牵扯的元器件太多,排查起来又太麻烦,很多初学者都是换了这个换那个,到最后终于找出故障所在,板子也已经被折腾的千疮百孔了,那么到底有没有什么快速锁定故障点的方法?答案是肯定的,最起码本人感觉效果挺好的。下面让我来介绍一下具体方法吧
快速检修过程:分两步
1,锁定故障区域。对VCC供电的所有电路划分区域,沿着电源铜箔找分叉,然后在分叉处用小刀划开,用意是把供电电路分成两块,划分故障区和非故障区。分别测量对地电阻,对地电阻为零的一边就是故障区,然后再沿着铜箔找下一个分叉,这样依次类推,把故障范围一步步的缩小,最后锁定在一个很小的范围内。
2,把范围锁定在一定范围内之后,就要排查相关元器件了,一般容易造成短路故障的有集成电路芯片,电容和晶体管,所以应该从大到小依次重点检查。首先对于集成芯片,可以将供电一脚抬起,使其脱离供电电路,再去测量VCC对地电阻,如不再短路,就是芯片损坏,否则继续查找,直至故障排除。故障排除后,再把先前划开的铜箔连好就可以了。
