作为一名电子维修人员,电烙铁应该是我们最常用的工具之一,就像战士手中的钢枪一样,电烙铁和钢枪一样也需要保养。如果保养不当,关键时刻也会卡壳,所以搞维修最开始就要学习怎么使用自己手中的工具和工具的保养。
经常有一些新手在刚开始焊接的时候搞不明白,明明烙铁温度开的很高了,但就是不上锡,捣鼓半天好不容易焊好了,焊点又不干净又容易堆焊,而用一些老师傅专用的电烙铁就很好用,其实差别就在于日常保养的好坏。本人总结了几点电烙铁的保养方法,希望能够帮到一些对这方面不甚了解的人。
新买的电烙铁头一般都会带有少量的锡附着,这是由于烙铁头的材料是紫铜,暴露在空气中会容易氧化并在其表面形成氧化层,而在其表面附着锡,可以防止氧化,使用起来更容易吃锡。
要选择合适的锡线,焊接时应该使用63%—37%铅含量的焊料,并经常以锡层保护焊铁头。除此之外,也应该尽量选用较粗的锡线进行焊接工作,因为较粗的锡线对焊铁头有较好的保护。
每次使用完都要对烙铁头进行清洁,这个有专用的清洁海绵,一般放在烙铁架上的小盒里,加上一点水,把海绵泡起来,用完烙铁后在上面擦一擦,用以去除烙铁头的助焊剂和旧锡,清洁完后,在烙铁头上喂一点锡线,并把温度调整到100摄氏度以下,以防止烙铁头氧化。
如果烙铁上已经有氧化物并且不上锡,这个时候可以用小刀把烙铁头上的氧化层刮掉,然后在清洁海绵上反复擦洗,待其完全露出本来颜色之后,迅速喂锡,使烙铁头上包有一层锡,可以有效防止其再次氧化。
对所焊接的元器件来适当的调整温度,避免长时间使用高温加热,因为高温最容易使烙铁头发生氧化,所以在不是必需使用高温的时候一定要把温度降下来。
最后一点,也是很多维修人员会犯的,电烙铁只可以用来焊锡,千万不要用烙铁去烙一些塑料和一些乱七八糟的东西,糊头之后也是很难清理出来的。
