此应用案例显示了衍射光学元件(DOE)的设计,通过设计一个衍射分束器将一个激光束分束为一个矩形5×5阵列光束。
1.任务描述
2.照明光束参数
设计波长:532nm
激光光束直径(1/e2):200um
3. 期望输出场参数
4. VirtualLab Fusion中的设计和优化过程
• 对于这个近轴设计任务,使用VirtualLab Fusion会话编辑器。
• 通过逐步的引导用户以完成整个配置,设计以及优化过程。
• 最后,创建一个代表整个光学系统的光路图。
• 通过经典场追迹模拟,生成光分布图。
5.设计步骤
1) 点击Start→Diffractive Optics→Regular Array Beam Splitter生成光束分束器设计界面。
2) 点击Next,设置输入光束参数,选择束腰和发散角定义类型为1/e2 Waist Diameter, Divergence Full Angle,设置波长为532nm,腰束直径为200um。
选择束腰和发散角定义类型
确定输入光束波长及束腰直径
3) 光学设置
选择2f系统
确定2f系统参数(焦距和孔径直径)
4) 期望输出光场确认
确认期望输出光场参数:光束阵列5x5,间距1mmx1mm
确认输出场直径(默认情况下为期望输出场的4倍)
5) 衍射元件参数设置
设置衍射元件参数:孔径直径设置
确定衍射元件参数:相位级次确认
设置最小像素尺寸
6) 点击Finish得到设计优化界面,并点击Start Design开始进行优化
6. 设计相位传输函数(点击Show得到设计相位传输函数)
7.模拟结果
点击Go!得到设计结果
