DAM-3053XX为7路交直流电量采集模块,可交流或者直流量程定制,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
产品参数:
模拟量输入 | ||
输入通道 | 7路交流全隔离信号输入 (DAM-3053AC系列模块) | 7路直流全隔离信号输入 (DAM-3053DC系列模块) |
输入类型 | 电压信号,电流信号 | |
采集量程 | 电压量程:0-10V,0-35V,0-50V,0-100V,0-300V。 电流量程:0-0.2A,0-0.5A,0-1A,0-1.5A,0-5A,0-10A。 (模块量程可定制。例:DAM-3053DC-35V/1A量程为直流电压0-35V, 直流电流0-1A。DAM-3053AC-35V/1A量程为交流电压0-35V, 交流电流0-1A。) | |
输出参数 | 电压、电流、功率、正向有功电度、反向有功电度 | |
采样周期注1 | 40ms~1000ms可设,对应采集频率25Hz~1Hz(单通道) AC后缀模块特别说明:采集50Hz工频信号时40ms~1000ms可设, 30~65Hz其他信号500ms~1000ms可设 | |
分辨率 | 16位 | |
采集精度 | 2‰ | |
输入阻抗 | 电压通道:10V量程时输入阻抗为600KΩ, 35V量程时输入阻抗为2MΩ, 50V量程时输入阻抗为2MΩ, 100V量程时输入阻抗为2MΩ, 300V量程时输入阻抗为2MΩ; 以上为常规阻抗,有特殊要求也可定制。 电流通道:=采样电阻阻值,通常情况下电流量程×采样电阻阻值≤0.17V, 如果量程在5A以上,考虑到电阻发热问题,电阻阻值会酌情减小 | |
隔离电压 | 2500VRMS(浪涌保护电压) | |
其他 | ||
通讯接口 | RS485 | |
波特率 | 1200~115200bps | |
数据传输速率注2 | 被动上传:不同波特率下,读取不同的数据长度,速度不同。 计算方法如下:假设要读取的寄存器数量为6,波特率设置为9600, 每个字节有8位数据位,1位起始位,1位停止位共10位, 主机读取命令有8个字节,设备回复命令有6×2+5个字节, 发送和回复之间需要至少3.5个字节的间隔时间,则被动上传频率最快 = 9600/10/(8+17+3.5)=33Hz,考虑到设备处理的时间有所不同, 本计算值仅供参考,实际频率可能要低一些。 主动上传:同采样频率,每采集1次,上传1次,最高25Hz。 同时需要满足波特率/10/(上传寄存器个数×2+5)>采样频率, 保证数据传输完整。上传内容见后面MODBUS通信实例部分 | |
看门狗 | 软件看门狗 | |
供电电压 | +10~30VDC | |
电源保护 | 电源反向保护 | |
功耗 | 额定值2W @ 24VDC | |
操作温度 | -10℃~+70℃ | |
存储温度 | -20℃~+85℃ |
联系方式:15726604412、15910369641 微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao
