浪涌是许多市电供电设备所面临的问题。若没有针对预期环境而正确设计,浪涌可能会损坏电源及其供电的设备。
浪涌的原因是什么?
浪涌有三项主要原因:
•雷击
•负载瞬态
•故障
雷击是外部浪涌瞬变的常见来源,会产生远高于大多数电子系统额定值的电流和电压。这些电压浪涌通常很大,在未应用适当级别保护的情况下足以导致电子设备立刻发生故障。打开或关闭电路中的其他设备时,也会引起交流供电线路上的浪涌。电机或电容器组等无功负载在建立其电场和磁场之前类似于短路。关闭时,这些场中储存的能量也会快速流入到系统中。在这两种情况下,高而快的瞬态电流会带来电压尖峰,并导致未受保护的设备发生故障。故障也可能会产生浪涌,导致对电源输入端施加过大的电压。若系统组件和设备发生故障,可能导致系统其他部分因电路发生意外短路或开路而产生瞬态电压和电流。电源输入端浪涌电压的强度和幅值取决于许多因素,包括位置、布线以及在电源输入端(无论是内部还是外部)施加的浪涌保护水平。
国际标准定义保护水平
最常用的电源标准是国际电工委员会制订的 IEC 61000-4-5。许多国家的抗干扰标准中都对其进行了引用,例如 EN55035,其规定了多媒体设备的抗干扰要求。
IEC 61000-4-5 标准根据安装类别和耦合方法定义了标准化的测试方法以及不同级别的保护。直流电源通常与安装类别 3-5 有关,测试要求为 1kV 至4kV。
浪涌抑制电路和器件
深圳浪拓电子主营电路保护元件主要有陶瓷气体放电管(GDT),玻璃气体放电管(SPG),半导体放电管(TSS),瞬态电压抑制二极管(TVS)、静电保护元件(ESD),自恢复保险丝(PPTC)。我们的产品主要应用于电力电网、通信、汽车电子、电源驱动、智能照明、安保系统、家用电器和电力仪表。
