一、简单的PCB拆焊-电容为例
1、第一步-焊接电容
- 首先,我们用通孔焊盘焊接固定在电路板上的大元件。
- 已经从两个焊盘去除了电容,当电容从板上拉出时,每个焊盘都已被加热。
- 必须要注意孔是否被焊料完全覆盖,等孔打开,将电容从孔中推入就好,焊接十分的简单。
焊接电容
2、第二步-拆焊
- 先打开被焊料阻塞的孔,用烙铁尖端加热焊盘。 用缝合针或缝针从另一侧推出熔融焊料。
- 在上面的例子中,使用向右的角度。 铅焊料不会粘在钢板上,所以在比较薄的PCB板上也可以使用。
- 将工具一直穿过孔可能需要加热板子几次。 根据经验,加热焊料足够使其熔化,然后从焊盘上取下焊接头, 过热会损坏电子元件。
拆焊图
拆焊图
拆焊图
拆焊图
3、第三步
- 当工具完全通过该孔时,通过加热焊盘的顶部,同时用工具来扩大孔。
- 这两个焊接孔现在应该足够大以插入组件的裸导线。
拆焊图
拆焊图
拆焊图
拆焊图
4、第四步
- 准备已经清除了多余焊料的元件, 触点应足够清洁以穿过焊盘孔。
- 沿着每个触点的长度滑动烙铁头,将焊料从部件上擦去。 通过海绵将烙铁头擦拭干净,清洁烙铁铁尖。
- 过热会损坏组件,因此不要长时间将烙铁与组件相接触。
拆焊图
5、第五步
- 将引脚插入并穿过焊盘上的孔。
- 为了方便焊接,略微弯曲通过孔突出的引脚,使它们保持在适当的位置。
6、第六步
- 焊接连接:
- 将烙铁头放在焊盘上。
- 将足够的焊料熔化到焊盘上,以使电容的触点引线牢固地固定到位。
- 一旦足够的焊料熔化到焊盘上,移走烙铁和焊料。
拆焊图
拆焊图
拆焊图
拆焊图
拆焊图
拆焊图
二、中等难度拆焊
1、第一步
- 在这个的例子中,我们将焊接非常薄而精细的导线到电路板。
- 包括电线在内的小型电子元件不像较大的组件那样能够快速散热。,这使得它们非常容易过热,要确保加热连接处融化焊料的时间恰到好处。
- 通过加热电路板的顶部的接头,同时用镊子拉出导线,将引线从焊盘上取下。
拆焊图
2、第二步
- 焊料通常是通过电路板上的焊盘掩盖一些孔。 打开这些孔大大简化了焊接。
- 在从板的另一侧加热相同的焊盘时,通过将一个钉子压靠在堵塞物上,通过焊盘打开孔。
拆焊图
拆焊图
拆焊图
拆焊图
3、第三步
- 清除所有孔后,用镊子插入引线的裸露端。
- 为了将引线保持在正确位置,首先将电池引线弯曲成最终形状,然后将剥离的端部插入孔中。
拆焊图
拆焊图
拆焊图
拆焊图
4、第四步
- 焊接每个连接:
- 将烙铁头放在焊盘上。
- 将足够的焊料熔化到焊盘上,使接触引线牢固地固定到位。
- 一旦足够的焊料熔化到焊盘上,则取下焊料和烙铁头。
拆焊图
三、最难的拆焊-电池引线焊接拆焊
1、第一步
- 最后是电池引线将焊接到表面贴装焊盘。 这些类型的接头难以焊接,因为引线在焊接过程中没有固定的锚定点(例如通孔)将其固定到位。
- 要焊接接头,将吸锡线放在现有焊球的顶部,然后用烙铁将吸锡线向下压。
- 一旦焊料熔化并流入吸锡线,从接头上取下吸锡线。
- 对剩余的引线重复相同的步骤。
- 当一段吸锡线被焊料充满后,应对其进行修整和丢弃。
焊接图
2、第二步
- 建议你使用软布、海绵或牙刷和少量外用酒精清洁表面贴装焊盘。
- 要将一小块焊料熔化到每个焊盘上:
- 将烙铁头放在焊盘上。
- 熔化焊料,使其在焊盘顶部形成圆顶形状。
- 一旦足够的焊料熔化到焊盘上,请从焊盘上移走焊料和烙铁头。
拆焊图
3、第三步
焊珠应该看起来像一个小圆顶或半球。 如果是平坦的或锯齿状的,只需将烙铁放回焊料上,再重新熔化,然后将烙铁拉走。 如果不起作用,可能需要更多的焊锡。
拆焊图
4、第四步
- 要将新的引线焊接到电路板上,请将一根导线的裸露端放在相应焊盘上的焊珠上。
- 将烙铁头放在焊锡珠上,直至熔化。
- 将引线的暴露端滑入焊料中,直到其位于焊料的中心,然后取走烙铁。
- 以相同的方式继续其他连接,特别注意不要将两个焊盘焊接在一起。
拆焊图
原文链接:
https://zh.ifixit.com/Guide/%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%84%8A%E6%8E%A5%E5%92%8C%E6%8B%86%E7%84%8A/750
来源:张工谈DFM
