此最新产品含有 32 个平面肖特基二极管以及 8个超快恢 复整流二极管,均封装在 CFP15B 中。包含通用型号和符 合 AEC-Q101 车规标准的带 节 Q 的器件。通过将多种版本 的器件推向市场,
这些新平面肖特基二极管的工作范围为 30-100 V 和 3- 15 A 。针对低正向电压优 化的版本(VE)(包括 PMEG100V080ELPE/-Q)可在防反应用中提供低导通 损耗和高效率,实现经济高效的 DC-DC 转换器。这些二 极管件还有低漏电流版本,配备超低反向电流和出色的高 温工作性能,可提供优异的稳健性,防止热失控。8 个 200 V 单通道快恢复整流二极管(PNE200xxEPE/-Q系 列)携带 4-10 A 的平均正向电流(!E),并补充了 Nexperia(安世半导体)现有的双通道快恢复整流二极 瞥。 使用此体积更小、功率密度更高的 CFP15B 封装来替代 DPAK 或 SMB/C 封装,不仅可保持同等水平的电气性 能,还能最多节省 60% 的电路板空间。这种耐用的封装设 计可延长二极管件的工作时间并提高板级可靠性。其优化 的引脚间距可确保焊点均匀分布,提高自动光学检测 (AOI)性能。此解决方案尤其适用于依赖先进高密度设计 的现代化的 ADAS、EV、LED 照明或 ECU 应用。
