UDM3606是一款带同步整流控制的 DC/DC 降压电源
模块,其内置了电感、功率 MOSFET 和滤波电容。
UDM3606 提供了完整的电源解决方案,外围仅需很
少的阻容器件,即可实现4.5~18V宽输入电压、0.6A
额定输出电流,输出电压可调,并具有出色的负载调
整率和线性调整率。
UDM3606 具有完善的保护功能,包括过流保护
( OCP )、过 压 保 护 ( OVP )、欠压保护
(UVP)和过温保护(OTP)等。UDM3606最大限
度地减少了外部元器件的使用,采用 LGA -20
(5mm×3.2mm×2.2mm)封装。
特性
◼ 0.6A输出电流
◼ 宽输入电压范围:4.5V-18V
◼ 输出电压:0.6V-5.5V
◼ 开关频率:1MHz
◼ 效率高达95%
◼ 软启动
◼ 体积小,表面贴装方式封装:
LGA (5mm×3.2mm×2.2mm)
应用
◼ ▪ 工业控制
◼ ▪ 医学影像设备
◼ ▪ 电信和网络应用
◼ ▪ 替代线性稳压器(LDO)
◼ ▪ 小型化应用场合
