三种结构流程图
在文章嵌入式Linux开发《C语言专题(四:程序结构之顺序结构(1))》和嵌入式Linux开发《C语言专题(四:程序结构之选择结构(2))》中对分别对C语言中程序结构中的顺序结构和选择结构进行描述,这篇文章对另外一种程序结构-循环结构进行详细描述。
首先是循环结构的定义:内部有一段代码会连续执行n次(n>=0),这部分代码就是循环结构中的循环体。之后判断是否满足终止条件,满足就退出,否则继续循环,直到退出。对于循环结构来说,需要变量的初始化,变量的终止条件和循环增量(一起决定能够执行多少次循环体)以及循环体。常见的有for、while、do...while语句来实现。同时for while do 也是C语言中的关键字。 注意代码块{}在循环结构中的使用。
(1)for循环典型格式
for (循环变量初始化; 循环终止条件; 循环变量增量){ 循环体; }
复制代码执行流程:
1)先进行循环变量初始化
2)执行循环终止条件,如果判断结果为真,则进入第3步;如果为假则循环终止,退出
3)执行循环体
4)执行循环变量增量,转入第2步
测试代码如下图所示:1)典型格式:
for测试代码
for测试代码
可以将与for循环有关的变量的初始化都放到循环变量初始化的位置,这样可以更清晰的看懂所有变量的初始值。
2)将循环变量的初始化放到for语句的外面(也能实现功能,不推荐这样写原因是如果代码比较长,不容易看到变量的初始值是多少)。代码如下图所示:
for测试代码
3)将循环变量的终止条件取值采用非"半开半闭区间"写法(也能实现功能,不推荐这样写原因是防止出现多次相加操作)。代码如下图所示:
for测试代码
4)将循环变量增量到放到for语句的循环体中(也能实现功能,不推荐这样写,原因是防止出现写多次)。代码如下图所示:
for测试代码
5)将循环变量初始化、 循环终止条件和 循环变量增量都去掉,就成一个死循环了。代码如下图所示:
for测试代码
注意:
1)for语句的控制表达式不能包含任何浮点类型的对象
2)for小括号中的是分号而不是冒号
3)建议for语句的循环控制变量的取值采用"半开半闭区间"写法
4)提倡写for循环时按照标准化典型格式书写
2)for小括号中的是分号而不是冒号
(2)while循环典型格式
循环变量初始化;
while(循环终止条件){ 循环体(其中包含循环变量增量); }
复制代码while循环的执行步骤:
1)首先是循环变量初始化
2)判断循环终止条件是否满足。如果满足,则进入第3步;否则直接退出
3)执行循环体,然后转入第2步
测试代码如下图所示:
while测试代码
while死循环:这个while(1){}这种格式的死循环在单片机开发、stm32开发及多线程开发中都有很大用处。
while死循环测试代码
(3)do...while循环典型格式
循环变量初始化;
do{ 循环体(其中包含循环变量增量); }while(循环终止条件);
复制代码while循环的执行步骤:
1)首先是循环变量初始化
2)执行循环体
3) 判断循环终止条件是否满足。如果满足,则进入第2步;否则直接退出
测试代码如下图所示:
do...while测试代码
(4)for、while、do...while之间的区别与联系
1)循环结构必须有:循环变量初始化,循环终止条件,循环变量增量,循环体
2)执行次数不同:while循环是先判断循环终止条件后执行,do...while循环是先执行后判断循环终止条件,当执行循环之后后续逻辑是一样的。如果第一次执行时就不满足循环终止条件,那么while循环直接退出,for循环一样,直接退出;而do...while循环执行一次循环体后再退出循环;
3)书写格式不一样,但是本质是一样。
for循环典型格式:
3)书写格式不一样,但是本质是一样。
for循环典型格式:
复制代码while循环典型格式:
循环变量初始化;
复制代码do...while循环典型格式:
循环变量初始化;
复制代码3)for循环常用于循环次数确定的情况下,而while用在满足某种条件时才循环的语句中,do...while与while类似。
