首先在正式开始之前,我们需要在硬件和软件方面做一些准备。
硬件方面
图片来源:Arduino-UNO-LED
具体包括如下:
软件方面只需要Arduino官方提供的IDE即可。
好!接下来万事俱备,只需要连接好电路,敲几行代码即可点亮我们的LED神灯!
连接电路连接电路非常之简单,只需一步即可完成!So easy!
具体包括如下:
- Arduino UNO电路板(1块)
- mini面包板(1块)
- 220欧姆电阻(1个)
- LED灯(1盏)
- 面包线(2根)
需要注意的是,LED的两个针脚有长短区分的,长针脚插入13号孔,短针脚插入GND地线。硬件部分连接的最后一步,就是用USB线一头插入电脑的USB接口,另一头插入Arduino电路板进行通电。连通之后,会看到Arduino电路板上有一个小的电源指示灯被点亮。
添加几行代码接下来是最后一步,给Arduino添加几行简单的代码,命令它点亮LED神灯!
首先打开Arduino的IDE,新建一个Arduino项目窗口。
新建完成之后,我们只需向其中添加几行代码。顺便提一句,Arduino代码的语法规则几乎和C语言类似,非常简单,所以我们完全可以在具体的小例子中边用边学即可。
int led = 13; // 定义针脚号,数字类型为整型// 对Arduino电路板或相关状态进行初始化方法 void setup() { // 设定13号针脚为输出状态, // pinMode()方法是Arduino类库提供的系统方法, // 调用的时候需要传入两个参数。 // 一个是针脚号,另一个是针脚号的状态。 pinMode(led, OUTPUT); } // 系统调用,无限循环方法 void loop() { // 向13号针脚输出值为高电压状态, // 此值可以点亮LED神灯。 // digitalWrite()方法也是Arduino类库提供的系统方法, // 调用的时候需要传入两个参数, // 一个是针脚号,另一个是针脚号的状态。 // 这里需要注意的是,pinMode()方法是初始化针脚状态, // digitalWrite()方法是向此针脚号不断发送状态。 digitalWrite(led, HIGH); }
复制代码对于第一次连接Arduino UNO电路板,可能需要对IDE做一下简单的设定,以便能够让IDE顺利与Arduino UNO电路板进行连接。首先,检查一下Arduino顶部工具栏中,Tools->Board下的选项是否选中了Arduino Uno,然后再检查顶部菜单Tools->Serial Port下是否选中了usbmodem连接方式(例如,此时我的连接方式为/dev/tty.usbmodem1421)。
设定好之后,对于烧入代码,可以分为两步,也可以一气呵成。可以先点击菜单选项中的“对勾”图标,此步骤的作用是检查所写的代码是否有错误,然后点击那个小手指向右侧图标,将代码烧入Arduino电路板。当然,也可以一气呵成,直接点击那个小手指向右侧的图标,代码检查和代码烧入将一气呵成。
此时看看,检查一下Arduino是不是已经点亮了我们的LED神灯了呢!
总结简单吗!连接电路只需要一步!烧入代码其实也只需要一步!剩下的就是具体的代码,这次我们写的代码中,其实只有三行是真正需要我们动脑筋的。为什么这么说呢?因为在Arduino的代码框架中
void setup(){...}代码块和void loop(){...}代码块属于标准的Arduino编程框架,也就是说这两个代码块是每次编写代码时必须要有的。既然是这样,那回头看看我们这次例子中的代码,是不是只需要写三行代码就点亮了LED神灯?Easy吧!
下期预告下一次,我们将一起学习如何命令Arduino,使LED神灯闪烁起来!同样easy!
[color=#252525][font=Tahoma,]void setup() {[/font][/color][color=#252525][font=Tahoma,] ...}[/font][/color] [color=#252525][font=Tahoma,]void loop() {[/font][/color] [color=#252525][font=Tahoma,] ...}[/font][/color]
复制代码下期预告下一次,我们将一起学习如何命令Arduino,使LED神灯闪烁起来!同样easy!
