数明深力科SLMi33X系列SLMi330是国内首款单通道带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器。内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式,兼容光耦隔离驱动器。
SLMi330的DESAT阈值为6.5V,其最大驱动电流有1.5A,通过采用业界领先的双电容隔离技术和“OOK”传输技术,实现了5kVrms的隔离电压和高达10kV的隔离浪涌电压,并具有超过100kV/us (Min.)的共模瞬态抗扰度(CMTI),满足了SiC功率器件对CMTI的高要求,保证了在极端恶劣工作环境下的可靠性和稳定性,可广泛应用于电机驱动、大功率变频器、不间断电源(UPS)、EV充电、逆变器等应用场景。
特性:
1.1.5A输出电流
2.超高的共模瞬态抗扰能力 (CMTI):150kV/us (Min.)
3.极低传输延迟:100ns (Typ.)
4.超宽输出电压:14V到40V
5.高输入抗负压能力:-30V
6.强大的保护功能
SLMi33x性能优势:
抗负压能力更强
最大延时更短
输入侧和输出侧的电压范围更宽
CMTI值更高,抗干扰能力更出色
SLMi33X系列SLMi330在IGBT三相桥式的典型应用电路如图1所示。正常工作时,Anode和Cathode接收控制器的控制信号,VOUT输出驱动信号来驱动IGBT的开通和关断。当发生短路保护时候,IGBT的VCE电压通过DESAT检测,当DESAT上的电压高于6.5V或9.0V时,即关掉VOUT输出并传到控制端侧并拉低FAULT。
附上SLMi33X系列选型型号如下:
SLMi330 SLMi330H SLMi331 SLMi331H
SLMi332 SLMi332H SLMi333 SLMi333H
SLMi334 SLMi334H SLMi335 SLMi335H
