原理:用单片机IO口控制输出电压达到效果
优点是:1.简单实用 2.成本低廉
缺点是:1.功能简单 2.无输出反馈
特别注意:1.无输出监测,且有EEPROM记忆,每次上电需确定输出电压,再连接用电电路。2. 即使无快充功能(或不支持的协议的)的充电头,指示灯依然指示设定的电压。
制作出来的实物图如下:
Altium Designer画的原理图和PCB图如下:
单片机源程序如下:
- /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
- #include "config.h"
- #include "GPIO.h"
- #include "delay.h"
- #include "eeprom.h"
- /************* 功能说明 **************
- 本程序是快充 功能,MCU --> STC15W204S @24MHz
- #define USBA_PD 0 //D+下拉电阻
- #define USBA_PU 1 //D+上拉电阻
- #define USBB_PD 2 //D-下拉电阻
- #define USBB_PU 3 //D-上拉电阻
- sbit LED = P5^5;
- sbit KEY = P5^4;
- //配置IO口为准双向
- #define IO_BZ_CONF(IO,PIN) do{\
- IO##M0&=~(1<<PIN);\
- IO##M1&=~(1<<PIN);\
- }while(0)\
- //配置IO口为推挽
- #define IO_PP_CONF(IO,PIN) do{\
- IO##M0|=(1<<PIN);\
- }while(0)\
- //配置IO口为高阻
- #define IO_HR_CONF(IO,PIN) do{\
- IO##M1|=(1<<PIN);\
- }while(0)\
- //配置IO口为开漏
- #define IO_OD_CONF(IO,PIN) do{\
- }while(0)\
- #define IO_OUT_HIGH(IO,PIN) IO|=(1<<PIN)
- #define IO_OUT_LOW(IO,PIN) IO&=~(1<<PIN)
- /************* 本地常量声明 **************/
- #define Modmax 3
- /************* 本地变量声明 **************/
- u16 del;
- u8 tmp[2];
- /************* 本地函数声明 **************/
- /************* 外部函数和变量声明 *****************/
- /************* 本地函数 **************************/
- void step1(void)
- IO_PP_CONF(P3,USBA_PU);
- IO_PP_CONF(P3,USBA_PD);
- IO_OUT_HIGH(P3,USBA_PU);
- IO_OUT_LOW(P3,USBA_PD);//P30、P31强推挽 D+为0.6V
- IO_HR_CONF(P3,USBB_PU);
- IO_HR_CONF(P3,USBB_PD);//P32、P33高阻态 D-为断开
- /************* 本地函数 ******************/
- u8 KEY_Scan(u8 mode)
- static u8 key_up=1;//按键按松开标志
- if(mode)key_up=1; //支持连按
- if(key_up&&(KEY==0))//||KEY2==0))
- Delay_nms(10);//去抖动
- key_up=0;
- if(KEY==0)
- return 1;
- //else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
- // else if(KEY2==0)return KEY2_PRES;
- }else if(KEY==1)key_up=1;
- return 0;// 无按键按下
- void OUT5V(void)
- Delay_nms(500);
- step1();
- Delay_nms(3000);
- IO_PP_CONF(P3,USBB_PD);//P32、P33高阻态 D-为0V
- IO_OUT_LOW(P3,USBB_PD);
- del = 1;
- void OUT9V(void)
- Delay_nms(500);
- step1();
- Delay_nms(3000);
- IO_HR_CONF(P3,USBA_PD);
- IO_OUT_HIGH(P3,USBA_PU);//P30、P31强推挽 D+为3.3V
- IO_PP_CONF(P3,USBB_PU);
- IO_OUT_HIGH(P3,USBB_PU);
- IO_OUT_LOW(P3,USBB_PD);//P32、P33强推挽 D-为0.6V
- del = 500;
- void OUT12V(void)
- Delay_nms(500);
- step1();
- Delay_nms(3000);
- del = 150;
- void OUT20V(void)
- Delay_nms(500);
- step1();
- Delay_nms(3000);
- IO_OUT_HIGH(P3,USBB_PU);//P32、P33强推挽 D-为3.3V
- del = 10;
- /******************** IO配置函数 **************************/
- void GPIO_config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //结构定义
- //P3全部高阻态
- GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; //指定要初始化的IO, 或操作
- GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_HighZ; //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
- GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure); //初始化
- //P5.4是按键
- GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_4; //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_4
- GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp; //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
- GPIO_Inilize(GPIO_P5,&GPIO_InitStructure); //初始化
- //P5.5是LED指示灯
- GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_5; //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_4
- //GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_OUT_PP; //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
- /******************** 主函数 **************************/
- void main(void)
- u8 i=0;
- GPIO_config();
- EEPROM_read_n(0x0000,tmp,2);
- // Delay_nms(500);
- // step1();
- // Delay_nms(3000);
- // LED = 1;
- if(tmp[0]==0)
- OUT5V();
- }else if(tmp[0]==1)
- OUT9V();
- }else if(tmp[0]==2)
- OUT12V();
- // else if(tmp[0]==3)
- // OUT20V();
- else
- tmp[0]=0;
- tmp[1]=0xff;
- EEPROM_SectorErase(0x0000);
- EEPROM_write_n(0x0000,tmp,2);
- OUT5V();
- while(1)
- i = KEY_Scan(0);
- if(i)
