在MOS管的D和S之间串联RC电路 在MOS管的D和S之间串联RC电路是为了吸收D和S之间电流发峰值吗?减小D和S之间的电流或者电压应力? ![]() |
Awen 发表于 2023-6-7 16:47
RC的值需要结合实际测试,涉及到可靠性,所以计算的值只是参考值,还要结合器件本身的特性来看 ...
深蓝电子 发表于 2023-6-5 09:55
RC吸收电路,改善关断时电压振铃,减小电压尖峰,还可以减小关断时电压上升速度,改善EMI
深蓝电子 发表于 2023-6-13 15:14
不好计算,因为有些参数没有,比如分布电容,分布电感,没有具体数值。 先取经验值,比如 C 取 104 R 取 ...
QWE4562009 发表于 2023-6-15 11:40
观察哪个脚的波形?
深蓝电子 发表于 2023-6-15 14:47
MOS关断时, D S 之间的电压波形
深蓝电子 发表于 2023-6-15 15:04
看第一个回贴的图,图C是比较理想的。 电路处于临界阻尼状态。图a 图b 有比较长时间的振荡,而且振荡的 ...
