实验原理
ARM的P0.25接一个LED,引脚设置时连接EINT1功能,按钮触发中断。中断服务程序另LED快速闪烁。
Proteus仿真电路图
C语言源程序
#include <LPC21XX.H>#define LEDCON 0x02000000/*LED接在P0.25上*/ typedef unsigned int uint32; void IRQ_Eint1(void) __attribute__ ((interrupt));/*声明某函数为中断服务子程序的方法*/ uint32 times = 100;/*循环次数默认为100*/ void IRQ_Eint1(void){ times = 5; while((EXTINT&0x02)!=0){ EXTINT=0x02; //清除EINT1中断标志 } VICVectAddr=0; } void delay100(void) { unsigned volatile long i,j; for(i=0;i<10000;i++) for(j=0;j<times;j++) ; if(times > 100){ times--; }else if(times <100){ times++; } } int main(void) { IO0DIR = LEDCON; PINSEL0 = 0x20000000;/*引脚选中EINT1功能*/ PINSEL1 = 0x00000000; /*以下为中断控制部分*/ VICIntSelect=0;/*全部中断设置为IRQ,若某位为1是FIQ*/ VICIntEnable=0x00008000;/*使能EINT1,EINT为第15位*/ VICVectCntl1=0x2F;/*0xF,15号中断*/ VICVectAddr1=(int)IRQ_Eint1;/*设置中断服务子程序*/ EXTINT=0x07; while (1) { IO0CLR = LEDCON; delay100(); IO0SET = LEDCON; delay100(); } }
复制代码
/4
