新房装修时赠送了一个智能垃圾桶,说是“智能”,其实功能也很简单,就是手靠近时,自动开盖,延时一段时间后自动合上。用了一年多就出问题了,完全没有反应,指示灯也不亮,检查电池,电压正常,就一直没管它。今天就来拆解一下,看看能不能修好。
因为一直都放在厨房使用,湿垃圾比较多,怀疑是受潮了,打开后映证了这个想法。电池盒、红外发射管、红外接收管、微动开关都锈蚀严重,其中红外接收管断了一个引脚,红外发射管,手碰一下,竞然整个掉了,微动开关引脚锈蚀,其中一个都卡死按不动了。
整个电路板的原理也不复杂,一对红外发射管和红外接收管,用来检测物体接近,一个SOP14的MCU做为主控,MCU上面没有丝印,估计是一个几毛钱的OTP单片机,电机驱动采用MX08L,MX08L工作电压2~8.6V,最大持续电流1.2A,最大峰值电流2.5A,做为电池供电的低电压直流电机的驱动,电路很紧凑,比分立电路简单很多。
手头没有红外发射管和红外接收管,就在某宝上买了几个。
元件更换比较顺利,装电池测试时,发现蓝色的LED不亮,短路了,没有蓝色的LED,就换了一个红色的,之后就完全恢复正常了。
产品电路设计还可以,功耗也比较低,3个5号电池,可以用一年左右,就是防潮方面,做得不好,需要改进。
这个智能垃圾桶遇到技术能人,得到了起死回生,有多少智能垃圾桶有着命运呢?
