上图是给来示意的, 实际上我这次改的是一个黑色的,因为完整的已不存在了, 所以拿这图来用下。
更改后完成的实物如下图(二):
我将其改成了有两个电池接口的充电器, 因为我平时看到的锂电池的接口端子大多数是2.0或1.25间距的公头,而且手上有的一般也是这两种端子的电池,所以这里相应的做了两个母座。
这个充电器的充电IC使用的是AP5056,应用线路如下图(三):
这里的电阻R2的值我用的是1K,从规格书上看用1K时这充电电流可以达到1A左右。
将串口线里面的IC拆下来,然后将上面的AP5056线路飞线到串口线的PCB板上,更改后的实物图如下图(四):
更改虽然简单,但这能废物利用,有时还是蛮实用的。小孩子的玩具一般是将3个电池的,刚好可以用锂电池替换,公司不用的可以都拿回来给这些玩具换上,以后就不用经常去买电池了,有了这种充电器充电也方便了。
[完]
我这两年带孙孙,也面对诸多用电池的玩具,电池消耗量大,真是个棘手的问题!
还说什么环保呀!没门!破坏环境从孩子做起,还指望什么未来环保?
