该系列能够在输入电压为0.9V的情况下,通过一个22Ω(TBD)负载电阻器产生3.3V输出电压,适用于使用一块碱性电池或一块镍氢电池的移动设备。输出电压可在1.8V~5.5V(±2.0%)范围内0.1V间隔设置。内置振荡器的频率为1.2MHz和3.0MHz,可以为应用选择最佳频率。
相同尺寸封装中该产品与以往产品相比实现1.5倍的输出电流,另外为了进一步降低设备的功耗并延长电池寿命,该产品可在待机模式下可对3种功能进行选择.
在待机模式下,A/D/G/J型搭载升压IC标准功能的负载切断和CL放电功能,高速降低输出电压,防止输出设备误动作。
B/E/H/K型对应MCU等较大范围工作电压,在待机状态下,输入输出由旁路功能导通,提供原始电池电压,并驱动后段设备。仅在需要像3.3V等恒定电压时进行升压,大大有助于降低总功耗。
C/F/M/L型适用于多个电源和备份电源的并联(OR连接)设备,负载断路功能切断输入和输出之间的连续性,支持其他电源OR连接到输出,另外在运行过程中实现与OR连接的其他电源之间的自动切换。
G/H/M/J/K/L型搭载UVLO功能,可在电池电压过低时停止IC动作,可减少碱性电池的漏液。UVLO释放电压为1.6V(精度±3.0%).
典型电路框图
特点
输入电压范围 | 0.65V ~ 6.0V(工作开始电压:0.9V) |
固定输出电压 | 1.8V~5.5V(A、B、C型) 2.2V ~ 5.5V (A, B, C型除外) |
工作频率 | 1.2MHz 3.0MHz |
输入电流 | 750mA @VOUT=5.0V, VBAT=3.3V 500mA @VOUT=3.3V, VBAT=1.8V |
控制方式 | PWM (XC9147) PWM/PFM(XC9148) |
负载瞬态响应 | 100mV@VOUT=3.3V、VBAT=1.8V fOSC=3.0MHz IOUT=1mA→200mA(tr=5μs) |
保护功能 | 热关断 过电流限制 集成锁存器(D/E/F/J/K/L型) 短路保护(D/E/F/J/K/L型) UVLO(G/H/M/J/K/L型) |
功能 | 软启动 负载切断功能(A/C/D/F/G/M/J/L型) C L 自动放电功能(A/D/G/J型) 旁路开关功能(XC9148B/E/H/K型) |
输出电容 | 对应陶瓷电容 |
工作环境温度 | -40℃ ~ +105℃ |
环保相关 | 与EU RoHS规格对应、无铅 |
[size=13.8125px]封装 | USP-6C (1.8x2.0x0.6mm) SOT-89-5 (4.5x4.6x1.6mm) |
典型性能特征
封装
应用
便携式设备
● 美容保健设备
● 可穿戴设备
● 游戏与爱好
● PC外围设备
● 具有1~3个碱性的装置,1~3氢化镍,1锂和1锂离子
