自己动手DIY,不到20元把传统音箱改造成蓝牙音箱现在网络购物平台某宝可以说是非常强大的,这种蓝牙接收模块可以很轻易的买到,价格也很便宜,十来块钱就可以买到,但是这种模块对动手能力要求比较高,需要使用电烙铁来连接旧音箱,下面先就这款蓝牙接收模块来带大家看看网友“你家掌柜的”是怎么改造的。
第一步是拆开旧的音箱
打开后开始检查线路,要找到音频线
左右声道的音频线找到以后就可以开始改造了
蓝牙接收模块,功能强大,但是在改造的过程中需要焊接线路,对动手能力要求比较强。
蓝牙模块上的音频输出声道的焊接处
焊接的时候要胆大心细,最好是有DIY的经验
焊接好左右声道以后就可以进行测试了
蓝牙模块的供电也要注意,最好不要和音箱的供电线路一起走,比较容易产生电流声
加电以后就可以进行测试了
装进音箱壳里进行测试
手机打开蓝牙后发现可用设备,点击进行配对连接,右侧是连接成功后手机进行音量调节的截图。
这样改造以后的音箱没有了音频线的束缚,使用起来更加的自由了,花费的成本也是非常的小,可能有的朋友问了,我没有这样的DIY能力,也不具备相应的电路知识咋办呢?别急,万能的某宝还有一样宝贝。
这种蓝牙接收模块只要19元,而且音频线路和供电接口已经焊接好了,买回来以后只要插上Micro USB接口的电源,再连接上你的音箱的3.5mm插头,就可以直接改造成一个蓝牙音箱,是不是非常的方便?
来源:头条号/极客小K
