现在很多的公司或者机构都在使用Git进行项目和代码的托管,Git有它自身的优势,很多人也喜欢使用Git。
我之前在公司最开始用的是SVN进行代码的托管,后面因为新项目的开展,为了更好的管理项目代码和同事之间协作开发,所以也使用起了Git。
因为之前都是使用SVN,用的是客户端的方式进行的代码托管,简单也易用。接触了Git之后感觉Git命令较多,可以用很多的工具进行阅览整个Git仓库的详情,感觉更有特色,用起来也更加的有趣,慢慢的喜欢上了Git这个工具。
接下来分享一些我个人在使用Git过程中最常用到的Git命令,也简单分享一些Git的使用流程吧!
2、 设置Git的用户名和密码并查看
当你安装好了Git以后,打开命令终端就可以使用Git的命令进行操作。
首先你要为自己设置一个用户名、邮箱、密码啥的,以后你的操作都跟这些有关。比如你以后要提交代码更新的时候,都跟这个有关的。
常用的设置指令如下:
如果你要查询Git的配置信息,可以使用以下的指令:
比如,使用 git config --list 指令查询的配置信息如下:
3、 建立自己的 Git 仓库
如果你打算将自己的代码放到Git里面去托管的话,你需要先在远程的服务器创建一个仓库,然后将这个仓库跟你用户名、账号关联起来,然后就可以在你的电脑上的某个文件路径下建立自己的本地仓库,然后将本地仓库的代码提交到远程去保管。
建立本地仓库的指令如下:
4、 将自己的代码提交到远程 (origin) 仓库
当你要使用Git管理某些文件时,需要先将文件添加到本地仓库中,指令如下:
要将文件的更新内容提交到本地仓库,需要使用下面的指令:
这个指令是要有的,不然没办法提交更新到本地仓库。
指令如下:
5、 同步远程仓库的更新到本地仓库
如果有一天,你在公司下班前将写了一半的代码提交到了远程仓库,回到家后你想再加会半继续完成剩下的一半代码。
然而你的电脑上的本地仓库只有早上去公司前的代码,那你想要在下班之后的代码上继续往下写,这个时候就要将远程仓库的代码更新到本地仓库,编写完毕之后在继续推送到远程上,第二天再重新获取到公司的电脑,这样才是完整的代码。
操作的步骤如下:
使用 git fetch 只是将某个branch分支在服务器上的最新状态拉回本地,在本地可以查看到刚取回的更新信息。
使用 git fetch 这个操作只是拉回了最新的状态,本地的文件并没有被更新,想要本地的文件也被更新,那么需要使用:
下面是我使用 git pull 指令拉回远程主机的更新内容,并合并到本地仓库的过程:
图中右边的红色框内是远程文件对比本地文件的更新信息,会将远程的该分支的最新内容更新到本地。
6、 分支管理
7、 获取远程仓库的内容
