CS5366系列为独立立体声提供I2S接口,支持4096x2160p/60Hz高分辨率。有多3组配置通道,TL18027661972用于一个USBType-C插头和一个USB Type-C插座 ,其应用[size=14.6667px]Type-C转HDMI4K60+USB3.0+PD3.1视频转换芯片原理图如下:
CS5366系列提供了USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)到HDMI转换器的单芯片解决方案,带有电源传输。CS5366系列支持一个USB Type-C插头和一个USB Type-C插座。CS5366系列符合USB电源传输规范3.0。CS5366系列的集成10位ADC具有USB PD 3.0和过压保护的快速角色交换(FRS Lite)功能。
DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.4规范,支持高达4096x2160/60Hz分辨率,可配置1、2或4通道配置,每通道8.1(HBR3)、5.4(HBR2)、2.7(HBR)和1.62(RBR)Gbps。
CS5366芯片管脚分布及详细定义如下:
TypeC音视频转换芯片方案如下列表(CS全系列产品选型表)
CS5262AN | DP to HDMI 4k@60Hz + VGA |
CS5263AN | DP to HDMI 4k@60Hz |
CS5265AN | USB-C to HDMI 4k@60Hz |
CS5266AN | USB-C to HDMI 4k@30Hz + charging (+USB3.0) |
CS5266BN | USB-C to HDMI 4k@30Hz + charging (+USB3.0) |
CS5268AN | USB-C to HDMI 4k@30Hz +VGA + charging (+ USB3.0) |
CS5258AN | USB-C to HDMI 4k@30Hz +VGA(二合一专用) |
CS5269AN | USB-C to HDMI 4k@60Hz +VGA + charging (No USB3.0) |
CS5801AN | HDMI TO eDP/DP |
CS5363AN | DP to HDMI4K60 by 2Lane(Comply with 4L) |
CS5366AN | C to HDMI4K60 by 2Lane(集成PD3.0、可挂3.0HUB) |
CS5365AN | C to HDMI4K60 by 2Lane(Comply with 4L) |
CS5463AN | DP to HDMI8K30 by 2Lane |
CS5466AN | C to HDMI8K30(4K144) by 2Lane(集成PD3.0、可挂3.0HUB) |
CS5563AN | DP TO HDMI10K60 by 4Lane |
CS5565AN | C TO HDMI10K60 by 4Lane |
CS5569AN | C TO HDMI10K60 by 4Lane |
