深圳市三佛科技有限公司 供应 替代AP8505 芯茂微LP2188A非隔离电源IC,原装,库存现货
LP2188A 工作范围: Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤55℃)≤200mA
概述LP2188A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结 构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。 LP2188A 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音频特性。 内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。 LP2188A 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压 保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护 等保护功能。
LP2188A 采用 SOP7L。
LP2188A特点:
1.集成750V功率管;
2.恒压控制,固定5V输出电压;
3.内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;
4.内置启动电路,无需启动电阻;
5.优异的动态性能;
6.优异的EMI特性;
7.优异的输出负载调整率;
8.低待机功耗<75mW;
9.全负载范围内优异的音频特性;
10.多重保护功能.
LP2188A应用:
小家电、白色家电等开放式。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
联系Wx:wxid_4h2qw5ip63kq22
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A。
