本文主要内容:
- 随身Wi-Fi的拆解
- 电路的功能模块和原理分析
小度随身WiFi是一款便携式USB路由器,它实现了用户跨终端联网,随身携带,可以在室内实现免费WiFi覆盖。外形美观,小巧便携。
功能1:插在无网络的电脑可接收路由器WIFI或手机热点上网(需知道WIFI密码)。
功能2:插在已联网的电脑可发射WIFI,让其它手机上网,即电脑变热点。
说明:小米随身WIFI产品是插电脑USB使用的,电脑如果可以正常上网,插上小米或小度,可以发射WIFI供手机或其它设备连接上网用。也可以做无线网卡,让电脑接收WIFI上网。可用于台式电脑或笔记本电脑。
这一款小度WiFi采用的主芯片是MT7601UN,一款高度集成的Wi-Fi单芯片,支持150 Mbps物理速率,完全符合IEEE802.11n和IEEE802.11b/g标准,在高标准下提供功能丰富的无线连接,并提供可靠的,远距离的高性价比吞吐量。优化的射频架构和基带算法提供了卓越的性能和更低的功耗。智能MAC设计部署了一个高效的DMA引擎和硬件数据处理加速器,减轻了主机处理器的负担。
功能分析
我们先拆开看内部电路结构
顶视图:小度随身Wi-Fi的正面,主要就是MTK的主芯片,以及晶振。
侧视图:从侧面看小度随身Wi-Fi,除了主要的MTK的芯片,晶振,还可以明显看到天线部分,如下图所示。
然后,再看背面。主要就是一路DC-DC电源,天线的匹配电路,以及天线的焊点。
原理图分析
就这些,整体来看,整个解决方案,非常简单。再来找找原理图来学一下。
首先,是电源部分电路,采用了DC-DC电源。
通过这颗电源芯片mark A13F的查询,得知这颗芯片是M3406
这个芯片的基本参数也满足需求,800mA的通流能力,2V-6V的输入,降压型开关电源。
这里用这颗开关电源,应该是因为MTK的主芯片工作在3.3V,而USB接口提供的是5V的电源,所以通过Buck电路降压为3.3V,供主芯片使用,电路简单,电流电压满足要求
其次,是MTK主芯片模块,采用了MT7601UN芯片。主要的工作原理框图如下
注意:USB的差分线要保证90欧姆的差分阻抗。
再次,是wifi RF匹配电路。
这个电路中,要注意以下两点:
- RF电路必须要保证50欧姆阻抗。
- 请保留PI型电路,用于天线的匹配。
最后,看看其电气特性以及表现参数,详细表格如下图。
由上图,可以更进一步看明白MTK芯片的所需的电压电流等参数。并且,由于输入接口是USB 2.0,支持的标准是IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n三种,并不支持IEEE 802.11ac, 所以,这个模块不支持5G,仅仅工作在2.4G状态下。
总结:
本文主要对随身Wi-Fi进行拆解,然后对电路进行分析。最后进行总结。
