新品发布
ON 06.16
TF1011是同星智能开发的一款手持式ECU刷写工具,在TSMaster中导入诊断流程即可离线一键刷写。在 PC 端完成配置后,在设备可以在手持式离线场景下实现:基于 UDS 协议的诊断和基于 UDS 协议的 Flash Bootloader 程序更新功能。
TF1011
产品简介
TSFlash Lite是一款单通道的手持式程序刷写设备。配合 TSMaster 软件,用户可以不用在编写代码的情况下,即可完成 UDS 诊断流程(典型应用如 UDS 刷写流程)的编辑。支持同时配置三组下载流程,通过按键进行切换。
一路 CAN FD 接口,能够同时兼容 CAN2.0 和 CAN FD,内置可编程的终端电阻,无需用户再外接终端电阻。
TF1011
功能特性
● CAN 通道 DC2500V 隔离;
● 内置可配置的 120Ω终端电阻;
● 采用DB9 接口,支持从DB9接口中取电;
● 配套DB9转OBD-II线缆;
● UDS刷写流程通过 TSMaster 软件图形界面配置,无需编程;
● 研发和生产配置流程无缝衔接;
● 权限管控(可选):支持有权限的用户远程更新配置流程;
● 支持自定义seed key算法下载;
● 最多同时支持三组诊断(包含FBL刷写)流程,通过按键切换;
● 刷写流程报文记录(选配);
● 支持英飞凌Uart on CAN协议;
● 支持控制被下载件电源端口
典型应用
在 PC 端完成配置后,在设备可以在手持式离线场景下实现如下功能:
● 基于 UDS 协议的诊断
● 基于 UDS 协议的 Flash Bootloader 程序更新
技术参数
硬件技术 | 具体参数 |
通道 | 1 路 CAN FD |
PC端接口 | USB2.0 |
CAN端接口 | DB9,配套一条DB9转OBD接口的线缆 |
驱动 | Windows系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性 |
CAN | 支持CAN2.0A、B协议,符合ISO11898-1规范,波特率5Kbps—1Mbps |
CAN FD | 支持ISO和非ISO标准的CAN FD,波特率100Kbps—8Mbps |
时间戳精度 | 报文精度 1us,诊断命令时间戳精度 10us |
终端电阻 | 内置120欧终端电阻可软件配置 |
隔离 | CAN通道DC2500V隔离,静电等级接触放电±8KV |
存储(选配) | 内置 64G eMMc存储,根据每一次诊断流程记录报文 |
供电 | DC 7-18V |
工作温度 | -40℃~85℃ |
外壳材质 | 铝制品 |
尺寸 | 115mm*58 mm* 33mm |
