力驰微电原厂代理 LC6680A 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输
入电压的反激式隔离 LED 恒流电源。LC6680A 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
LC6680A 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约
了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。LC6680A 采用先进的线电压和负载补偿技术,可以达到优
异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
LC6680A 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保
护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。
特点:
◆ 单级有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD(<10%)
◆ 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
◆ 优异的 LED 输出电流精度
◆ 优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
◆ 超低 (5uA) 启动电流
LED 开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
◆ 逐周期原边电流限流
◆ 芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
SOT23-6 封装
应用
◆ 投光灯、泛光灯、路灯
◆ 面板灯、筒灯
LED 日光灯
◆ 其它 LED 照明
电话微信 13250262776 杨生
更多型号:
AC/DC隔离高PF芯片:
LC6680A     LC8680B    LC6682     LC6685      LC6686
AC/DC隔离低PF芯片:
LC6640     LC6641       LC6642      LC6643       LC6644      LC6645
LC6646      LC6647    LC6649      MT6611     MT6615     MT6616
MT6617
AC/DC隔非离高PF芯片:
LC6551      LC6551A     LC6553.      LC6554       LC6650A
LC6652       LC6653.    LC6654       LC6655D      LC6656       LC6658
LC6658L     LC6658T     LC6832S      LC6833
AC/DC非隔离高PF芯片:
LC6661A     LC6663A     LC6664        LC6667       LC6660S
LC6668
高压线性驱动芯片:
LC1000        LC1000T    LC2000        LC6701E       LC6701T      LC6703E
LC6704E
