写在前面:
本文主要用来记录自制厕位感应器后,被家人各种嫌弃,以及对后续开发产品展开的一些反思。
紧赶慢赶,在晚饭前,终于装好了,并进行了测试,一切运行正常,达到了预期的效果。给家人演示后,便洗手吃饭了。
本以为饭桌上,就是我的表扬大会,可不曾想到,奶奶的一句,“安个这弄啥,一闪一闪的,老费电。”我赶忙摇头解释道,“不会不会,这个都是弱电,功耗特别小,还没有家用小灯泡费电呢。”
爸爸接着问道,“你为啥不直接用灯写个有人、无人,而是直接弄了个两排LED灯,这样,人家还得走到跟前,才能看到你LED灯下标注的字,直接弄成字体灯,人大老远就可以看到。”我解释到,“一般公共场合,人家的指示灯确实都是文字或图案显示的,但我做这个主要是考虑到只有咱们家人用,就图简单,用红灯表示有人,绿灯表示无人了。”
没想到妈妈也发话了,“你弄那么长一根黑线,引到你那机器上,在那白墙上显得太丑了,而且,不便于我擦墙了。”我回到,“我开始也是想做成用电池供电的那种,就是害怕得经常换电池,比较麻烦,就想着直接接到咱们插座上用了。”
还好姐姐家小妞,嚷嚷着要吃火腿肠,大家才转移了话题,小外甥女帮了舅舅一把,晚饭才结束。
晚上,躺在床上,辗转反侧,难以入睡,媳妇抱怨到,“你看你花那么多时间做那破玩意,没一个人喜欢吧,以后有时间还是多陪陪我吧,别整那些没用的。”35度的夏天,让我觉得风都是冷飕飕的。
再过几周,回到家中,发现厕位感应器室外显示器,已经被家人从插座上拔下,放到了卧室书桌上,厕所里面的厕位感应器,上面的LED灯也不闪烁了,应该是被家人把插座拔掉了,只不过线没有拆掉。识趣的我,只好趁着家人午休时,偷偷把厕位感应器和线都拆下来,放进了行李箱中,被家人嫌弃的厕位感应器,结束了它的生命。
本以为,自己可以在公司和同事一起做产品,赢得顾客的信赖,自己做出来的产品,也一定不会太差,但实际的效果是差强人意。自己不会做3D设计,结构壳体只好东拼西凑,做出的产品不美观。产品低功耗部分做不好,主要还是传感方式功耗太大,导致产品不可以电池供电,使得安装不便,也不美观。显示部分做的不人性化,没有站在用户角度上去看,而是一味的想让用户站在设计方便的角度上去使用,这点也是大忌。
后续,家用自用产品还要继续设计开发下去,虽然费时间,但是一方面可以把工作中学到的东西运用到实践中,来检验自己究竟有没有掌握工作中学到的知识,另一方面,可以通过平日的DIY,可以用到工作上没有用到过的器件,当工作中需要用到的时候,可以快人一步。另外,现在3D打印的成本在逐渐降低,作为一个硬件开发工程师,必须掌握3D结构设计技能,咬牙啃掉这块硬骨头,否则一个裸露的电路板,做的再美,它也不是个产品。不知道有没有博友,是硬件工程师,而且会3D结构设计的,还望分享下学习的方法,以便快速入门,早日成才。
