深圳市三佛科技有限公司供应KP3111LGA必易微SOT23-3封装5V200mA高压非隔离转换器IC
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
KP3111 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
KP3111 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为 31kHz 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。
KP3111 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。
KP3111LGA主要特点
高精度 5V 默认输出
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
超低系统成本
支持降压和升降压电路
开关式峰值电流模式控制
超低待机功耗小于 50mW
超低工作电流,支持小 VDD 电容
集成 31KHz 带抖频功能振荡器
集成软启动电路
集成式保护功能:
过载保护 (OLP)
过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
VDD 欠压保护
封装类型 SOP-8、TO-92 与 SOT23-3L
KP3111LGA典型应用
小家电电源
辅助电源
其他产品推荐:KP15051SPA,KP15052SPA,KP311ALGA ,  KP311AWPA, KP3111LGA,KP3111LPA, KP3111SPA ,KP3111SGA, KP3112LGA, KP3114SGA, KP3114WPA, KP3116WPA,KP3116SGA,KP3205SGA,
KP3210SGA,KP3210DP, KP3211SGA, KP3211DP, KP3212DP, KP321ABSGA, KP3210BSGA,KP3210BSG,KP3210BDP,KP3211BSGA, KP3211BDP ,KP3212BDP,
KP3221SGA, KP3221DP, KP3222DP, KP3224DP, KP3281DP,KP3282SGA, KP3282DP, KP3284DP,KP3501AVGA,KP35026VGA, KP35062SGA,
KP35064SGA, KP35101SGA,KP35111SGA,。
