风扇调速开关红外遥控器
风扇调速开关红外遥控器电路如图2-5所示。图2-5(a)为红外发射器电路。IC1和D1、R1、R2、C2组成低频多谐振荡器。其振荡周期为:T0=0.693(R1+R2)C2。IC2和R3、R4、 W1、C4、C5组成无稳态多谐振荡器。其振荡频率有两种:f=1.44/(R3+2R4+2Rw1)C4:接入C5时:f=1.44/(R3+2R4+2Rw1)(C4+C5)。IC1的输出脉冲控制着IC2是否振荡。
图2-5(b)为红外接收、译码电路。IC1a(LM324)和L、C2回路组成选频放大器,IC1b、BG1为放大器接收信号经检波后由R6C,延时后加至由IC1c和R17~R20组成的电压比较器的反射输入端。只有当信号电压超过同相端的偏置电压时,IC1c的输出才由高电平转为低电平。因此,要求发射时按压AN的时间应大于150ms。
IC2是十进制计数器/脉冲分配器。它与BG1~BG5和IC3、ICId、BG4等组成具有恒流源的占空比可调的多谐振荡器。ICld的同相端偏置电压的高低控制着占空比。ICld的输出经BG5反相后触发SCR。通过控制其触发导通时间来改变交流电压的平均值达到改变电扇的转速。对应IC2的BG1~BGs输出,风扇有五档不同风速的连续风。
电风扇多用控制器
图2-6所示的多用控制器具有手动调速,光控调速模拟自然风,定时关闭等功能。
当CD4060构成的振荡器经Q4、Q5输出脉冲,经Y2~Y4,输出低电平时,对应的BG2~BG4导通,相应的SCR导通,电风扇运转。K1和BG1用作手控或光控。K3是定时控制开关。Kz是用来改变振荡频率的开关。K2断开时振荡频率较高,闭合时频率较低。
自动变换十档风速控制器
图2-7包括时钟信号产生电路,计数电路,译码电路,同步移相电路可控硅控制电路和电源电路等。
在图2-7所示的电路中,降压整流稳压后得到约10V直流电压。IC1(555)等组成无稳态多谐振荡器。其振荡频率由R2、R3、W1、W2和C3决定。调节W1、W2可改变振荡频率和占空比。它产生的方波输入十进制同步计数器IC2的CP端(14脚)。IC2产生的A、B、C、D四位二进制码加到十进制译码器IC3的输入端,IC3的输出端Q0Q1......Q8、Q9,随CP的加入依次呈高电平。IC3的输出经过BG1、BG2、BG3组成的移相网络去控制SCR的导通角,从而控制电机的转速。
感应电机转速控制电路
图2-8电路控制电机转速的原理是:闭合开关K,电网交流电向C1;充电至使2CTS导通,从而触发双向可控硅3CTS导通。导通角由电位器W控制。电机也就随着通过3CTS的电流大小而加速或减速。电路中的R和C2是抑制干扰的电路。
