接触放电、空气放电你知道多少?ESD测试需要注意什么
640
发表于 2023-8-4 12:42:31
根据国标GB/T 17626.2---2006对静电放电的解释是:不同静电电位的物体互相靠近或者直接接触发生电荷转移的运动,由此不难理解接触放电和空气放电,接触放电就是用测试仪器与用电器直接接触同时测试仪器放电开关激励放电,而空气放电则是没有直接接触,只是靠近用电器,两者区别在于目标以及测试方法有点不一样,共同点是都是测试用户正常使用用电器时候能接触到的点或者面。测试试验等级有一下几种:
其中接触放电一般厂商会用4KV测试,而空气放电会用8KV测试,其中n表示开放等级,表示还有很多,一般高于表中的试验电压要用专用的仪器,而且这些等级由厂商自行决定即可,一般触摸按键的用电器测试ESD的较多。有些客户如果有自己代工厂,一般会要求做自己特定的耐压值使产品质量有所提升,以便更好地推销产品。
外壳为金属或者带电部位,例如USB以及音频接口,在这种情况下要做接触放电。而诸如塑胶件这样绝缘部位要进行空气放电,在测试时候一般从低压测试开始开用电器能打多大的耐压,太高时候用电器功能会发生混乱甚至损坏。
