如下图:
根据电感L的伏秒平衡原则:
Vin*DT=(Vo+2Vd)*(1-D)T
Vo=Vin *D/(1-D)-2Vd
根据电感L在(1-D)T时间的基本方程:
L*ΔIo=(Vo-2Vd)(1- D)T
ΔIo=(Vo-2Vd)(1-D)T/L
Vo=Vin *D/(1-D)
当D<0.5时候,Vo<Vin;
当D>0.5时候,Vo>Vin ;
这就是降压-升压变换原理。
下面以PI公司的LNK30X系列为例,这是PI公司研发的,引脚情况如下:引脚S为MOSFET源极,同时又是参考地,一般接市电时候的参考地;引脚D为MOSFET漏极,为内部IC提供工作电流;引脚FB为电压反馈端;引脚BP是内部电源外部旁路电容连接端。
整流二极管D1、D2:采用两个并联,增大耐压;
滤波电容EC1、EC2:两级滤波;
反馈电容C1:这个电容一般选择104,它具有信号取样保持不变的功能 ,在MOS 关闭 这段时间时候 ,C1两端电压被充 电到输出电压值,保持采样不变;
反馈电阻R2:与偏置电阻R3 构成电阻分压器,使反馈引脚FB的电压保持在1.6V左右;
偏置电阻R3:与反馈电阻R2 构成电阻分压器,使反馈引脚FB的电压保持在1.6V左右;
反馈二极管D3:这个二极管用普通的即可,但是与续流二极管D4正向压降应相等;
续流二极管D4:这个二极管应选择超恢复二极管 , 防止电压输出不稳 定 ;
电感L2:这是传递能量的电感,在MOS导通和关断时候传递能量,这个电感应选择噪声比较小一点的;
EC3、C3:输出滤波,净化电源;
R4:假负载,使空载时候电压保持不变。
负电源在开关交流器件方面用的比较多,像可控硅等。
