1、构成
涤纶电容的最简单结构可由两个金属板中间夹一层绝缘介质组成。在两个金属板(极板)间加一个电 压,极板就能储存电荷。 储存电荷的大小与极板间电压与极板面积(容量)成正比,与极板间的距离成反比。 Q=CV 即C=Q/V=εS/4πd,其中:Q—极板上储存的电荷; C—电容器(PF);V—极板间的电压(V); ε——介质介电常数(聚酯膜为3.0,聚丙烯膜2.1); S—金属极板面积(mm2); d—极板间的距离(mm)。
2、作用
涤纶电容是电子产品中必不可少的一个基本元件,在电路中充当着滤波、振荡、电源退耦、脉动信号的旁路及耦合等。
二、电容种类电容的种类繁多,按其可调节性可分为固定电容器、微调电容器、可变电容器三种;按介质分有 气体介质、无机固体介质、有机固体介质、电解介质、液体介质及复合介质等电容器。 其中: 气体电容器包括空气、真空、充气式电容器; 无机固体电容器包括云母、陶瓷及玻璃釉电容器; 有机固体电容器包括有机薄膜及纸介电容器; 电解介质电容器包括铝电解、铌电解及钽电解电容器; 液体介质电容器包括各种有机油质及液体电容器; 复合介质电容器包括有机固体复合、无机固体复合、有机固体与无机固体复合制做的电容器。 在市场应用中主要是三大类电容器:瓷片电容器、薄膜电容器、电解电容器。这三大类电容器 占市场量的99%以上。
三、涤纶电容参数标注方法1、直标法
将电容器的主要参数(标称容量、额定电压、及允许偏差)直接标注在电容器上,如0.0047μf/275V,0.0047μf是容量,相当于4700Pf,275V应是耐压(不属优选数系列)。
2、文字符号法
采用数字或字母与数字混合的方法来标注电容器的主要参数。
①数字标注法
一般是用3位数字表示电容器的容量。其中前两位为有效值数字,第三位为倍乘数(即表示有效值后有多少个0)。如104,表示有效值是10,后面再加4个0,即100000Pf=0.1μf。
②字母与数字混合标注法
用2—4位数字表示有效值,用P、n、M、μ、G、m等字母表示有效数后面的量级。进口电容器在标注数值时不用小数点,而是将整数部分写在字母之前,将小数部分写在字母后面。如4P7表示4.7Pf,3m3表示3300μf(3.3mf)等。
