由于5G网络仍在世界各地部署,并且全球许多地区仍在使用4G甚至3G网络,因此现在谈论6G似乎有点为时过早。
不过,技术总是向前发展,而且标准需要很长时间才能成熟,所以我们一直走在通往6G世界的道路上。甚至可以这样说,在5G的早期开发中,6G的概念仅仅表明了这项技术向前发展的速度有多快。我们已经在相对较短时间内从1G发展到5G,所以6G只是朝着更快、更好的无线连接的自然发展。
尽管6G作为5G的继承者是有意义的,但它实际上可能永远不会被称为“6G”。如果不被称为5G增强版或5G高级版,或许有一天我们可能会停止使用所有的数字和名称,只是说我们已连接网络。
最终,无论是6G、7G还是其他“G”,我们的速度都会非常快,以至于任何正常数据量都不需要进度条或等待时间。一切都将唾手可得...立即,我们不需要继续制定新术语来描述它。
二、6G什么时候推出?对于一个新的移动网络标准来说,基本每隔十年就会引起人们的关注。这意味着6G网络可能在2030年左右的某个时候推出,或者至少在那个时候,大多数电信公司将进行6G测试,届时我们将看到手机制造商纷纷卖弄6G功能的手机。
当然,进步不会在一夜之间开始或结束。出于同样的原因,5G的推出速度会很慢,6G网络也可能不会像我们希望的那样快。有频段要讨论,有频谱许可证要购买,还有规则要处理。
尽管距离6G只有10年的时间,但目前很少有电信公司真正认真地对待它,但是随着我们发现5G的不足之处后,6G实验才有望真正进入高潮。(来源:物联之家网)6G将改善5G不可避免的弱点和局限性,因此,相信不会花很长时间就可以决定下一步该怎么做。
美国联邦通信委员会已经采取了开放太赫兹波谱(频率在95 GHz 和 3 THz之间)的第一步,称其将“加快在95 GHz以上的频谱中部署新业务”。弗吉尼亚理工大学和三星、LG等公司已经开始了6G的研究。
三、6G优势你现在使用的任何连接都将在6G网络上得到极大的改进。
我们已经注定要拥有更强大的5G虚拟现实(VR)和增强现实(AR)系统,以及互联的智慧城市和农场、触手可及的人工智能、工厂中的智能机器人、车与车通信、万物联网等。6G将继续支持所有这些领域,同时提供更多带宽,最终将进一步扩展创新,甚至可能扩展到我们尚未涉足甚至尚未考虑过的领域。
5G之所以如此强大,很大程度上是因为它的低延迟约为4毫秒,但6G网络可能会进一步降低延迟,甚至可能达到零延迟的程度。(来自:iothome)电影、电视和游戏的开始时间将仅限于屏幕开机所需的时间,视频通话可以像站在对方面前一样清晰。
正如我们过去在3G、4G中看到的,随着网络容量的增加,其应用也将增加。这将产生惊人的效果,即可以构建新的产品和服务,以充分利用6G的带宽和其他改进的功能。
四、5G和6G的区别速度和延迟将是6G和5G之间最明显的区别。这也是5G和4G在性能上的区别,所以我们也可以预计6G比5G快很多倍。
6G的速度有多快? 目前还不清楚,但即使是5G的第一次迭代,我们的日常速度也高达1 Gbps。6G绝对会超过这个数字,但到底有多少仍然是个问题。我们可能会看到几百千兆位/秒的速度,甚至是太字节的范围。
至于6G将如何比5G更快还是未知数,但我们可以假设它将涉及使用无线电频率的超高频(毫米波)。5G的带宽容量在于它使用高无线电频率,无线电频率越高,可以传输的数据就越多。6G可能最终接近无线电频率的上限,并达到300 GHz甚至太赫兹范围的极高频率水平。
然而,就像我们现在看到的由于毫米波的固有限制性而使5G网络极度本地化,在6G网络中也会出现同样的问题。例如,太赫兹辐射的范围约为10米,这对于6G的有效覆盖来说太短了。
也许到2030年,我们将开发出新的方法来将信号放大到足够远,以避免建造数千个新的6G发射塔,或者也许我们会找到更好的方法来传输大量数据。
五、我们真的需要6G吗?5G的目标是让人们更容易访问互联网,并改善从娱乐到医疗保健的所有一切。(来自:物联之家网)这些领域是否还有超过5G的改进空间——因此需要使用像6G这样更好的东西——答案是肯定的。
然而,尽管想象5G被认为是缓慢的、6G为世界提供动力的新时代可能非常有趣,但是,如果5G成功了,我们可能永远不需要建立新的下一代网络。
只要制造商、监管机构和电信公司不断改进5G,6G概念就可以不用出现。如果5G的所有缺陷都能持续得到解决,那么新产品就可以不断流入市场,以利用不断变化和不断发展的新技术。
