使用555时基电路构成温控电路,具有元件少,成本低,维修方便等特点。如图3-45所示,热敏电阻R为负温度系数的元件,其阻值随温度升高而降低。当温度升高R阻值减小至使②脚电位高于2/3Vcc和⑥脚达到2/3Vcc时,555的③脚输出低电平,使SCR在电源过零时关断。当温度降低阻值增大至使②脚电位小于Vcc时,555置位,③脚输出高电平,触发SCR导通,R得电升温。因C在③脚输出低电平时已放电完毕,所以③脚维持高电平时间t=1.1R3C,在这段时间SCR维持导通,直到③脚和⑥脚电平达到2/3Vcc时555复位关断SCR。
选取热敏电阻和电位器W应按要求控制的温度下满足R1+W=2R1,这个关系式。W阻值选得大,调节范围宽,但灵敏度下降。
用热电偶检测的温控电路
图3-46所示的温控电路,使用热电偶的热电势作为控温信号源。热电势输入运算放大器IC,经放大后加至BG1,再控制由单结晶体管BG1,组成的触发器所产生的触发脉冲的相移。运算放大器输出电压与触发脉冲频率之间有如下关系:
f=2/R4C1(1-V控/V)
式中:V控-运算放大器输出电压;
V--电源电压;
f--触发脉冲频率。
本电路控温精度不高,不能用于铂--铑热电偶检测的微伏级信号控制温度。若要求精度不高,用铂铑康铜热电偶检测信号还可以。若要求精度高,应选用高档的运算放大器例如FC-72等,并将热电偶检测的微伏信号进行前置放大。
过零触发比例温度控制电路
图3-47所示电路,是一个用交流全波整流,零电压开关比例式温度控制电路。本电路既可进行比例控制也可以进行开关控制。
把加热器负载分成若干段。各负载(H1、H2、H3…)分别用双向可控硅控制。温度反馈用热敏电阻(TH),单向可控硅T1用作检测误差温度,可变电阻R6用来设定温度,单向可控硅T组成辅助电路用来与零电压开关同步。这些控制电路在负半周电压上升时自动地使主可控硅SCR触发导通。在正半周时,SCR1由C5、R11、D6、D7在下降电压时被触发导通。
SCR1导通后,其他从属的(SCR2、SCR3……等)也会导通。图中虚线框内包括反馈元件,基准设定和温度误差检测等部分的控制电路TH与R6和R7之比决定了T1,是否截止或在整个正半周期间导通。
当T1截上时,所有SCR在正负两个半周都向负载供电。在T1导通期间,主可控硅SCR1因控制极电压不足而关断。
R9、R8、D4和C4构成的电路用来实现将此控制系统的控制方式从开关式转换为比例式,此时,双向可控硅的工作不随零电压开关的变化而改变。
