MS5228/MS5248/MS5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型
DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,
最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire
串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电
模式,可以优化工作时的功耗。
MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、WLCSP16 封装,MS5248 有
TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、WLCSP16 封装。
二、主要特点
◼ MS5268:16bits
◼ MS5248:14bits
◼ MS5228:12bits
◼ 内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)
◼ 集成内部可选 1.25V、2.5V 基准
◼ 兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
◼ 内部上电复位
◼ 集成 REF 缓冲器
◼ 输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
◼ 输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
◼ 软件、硬件LDAC功能
◼ 硬件CLR功能
◼ 软件 Power down
◼ 电源电压:2.7V5.5V
三、应用
◼ 便携式仪器仪表
◼ 工业过程控制
◼ 机械和移动控制设备
◼ 可编程电压源和电流源
