在设计电路的时候,根据不同的需求,需要用到不同的芯片,有可能会用到多引脚的芯片,例如LQFP-48封装、QFN-24封装,甚至BGA封装等。如下图所示。
1-多引脚的芯片
工程师将PCB设计好后,需要焊接板子做样品,即使集成芯片有非常多的引脚,但是人工/机器在焊接的时候,依然能区分引脚的方向,那他们是如何确定引脚的方向的呢?不管是多脚直插芯片还是多脚贴片芯片,其辨别芯片引脚方向的方法是一致的,下面分四种情况来介绍如何区分芯片的引脚方向。
1.带豁口标识的芯片
这类芯片在壳体的一端会有一个半圆形的豁口,而这个豁口就是芯片的标记方向。将该类芯片平放,豁口方向置于左侧。则豁口左下角为引脚的起点,豁口左上角为引脚的终点,引脚顺序按照逆时针方向递增。其典型图示如下图所示。
2-带豁口标识的芯片
以豁口为标记的情况多见于DIP类和SOP/SOIC类封装,即双列引脚的芯片,如LM258运放,LM393比较器等。
2.带圆点标识的芯片
这类芯片在壳体上会有一个凹陷的圆点,该圆点一般在某一个边角上。该圆点就是芯片的标识点。靠近圆点的引脚为起点,按照逆时针方向递增的原则,另一侧的引脚就是终点。该类芯片的典型图示如下图所示。
3-带圆点标识的芯片
该类芯片在双列直插/双列贴片和四边脚封装中都比较常见,如SOP封装、LQFP封装等。
4-LQFP封装示例
3.带横杠标识的芯片
还有一类芯片在其一端既没有豁口也没有圆点,取而代之的是一条横杠,该横杠即是芯片的方向标识。将该类芯片平方,横杠位于左侧,如下图所示。
5-带横杠标识的芯片
横杆左下角的引脚是起点,左上角是终点,按照逆时针方向递增。该类标识方法多见于DIP、SOP、SOIC、TSSOP封装中。
4-无标识的芯片
还有一类芯片没有豁口、没有圆点,甚至没有横杠,表面只有丝印,那么该类芯片如何辨识引脚方向呢?
该类芯片是通过丝印来辨识的。将芯片平方,使丝印字母处于正向状态,则左下角为引脚起点,左上角为引脚终点。如下图所示。
5-无标识的芯片
这种情况常见于DIP、SOP、SOIC、TSSOP封装中。
6-这四种情况汇总
大多数的多引脚芯片都是通过以上四种情况来辨别方向的,在手工焊接的时候,可以根据圆点、豁口、横杠、丝印等来确定集成电路/芯片的方向。
对于编带包装的芯片,细心的朋友可能会发现在编带上有很多小孔,编带内的芯片都是按照同一个方向排列的,通过该小孔即可以判断芯片的排列方向,也可以方便Feeder进料。如下图所示。
7-编带方向确认
