当我们在使用仿真软件时,用的比较多的是电压探头,如下图:示波器的一个引脚接地,另一个引脚接在电路上,即可测试电路的电压。
有时候我们也会想测量电路中某一点的电流,怎么办呢?下面介绍两种方法:
方法1:仿真Simulate >仪器Instruments > 电流探针 current clamp:也就是电流钳,它能够将流经的电流转成电压并输入到示波器中进行显示。
方法2:在软件的最右排有许多测量仪器的快捷图标,比如示波器、函数发生器以及其它功能的仪器,其中右下角(红色框出为电流探针)。
双击图纸上的电流钳,打开的设置界面如下图所示,要设置的参数主要是电压对电流的比例,也就是电流钳在流经单位电流的时候输出的电压大小。
下图中设置为1V/mA,也就是说如果回路中流过的电流是1mA,则电流钳输出的电压为1V。该参数可以按需设置。
